Hallo zusammen Ich möchte einen Servo kaufen, der von einem MCU gesteuert, einen Gegenstand möglichst präzise und in kleinsten Bewegungen führt. Nun ist die Auswahl erschlagend und ich habe leider noch keine praktische Erfahrung mit den Dingern. Das doppelt kugelgelagerte besser sind als welche mit Gleitlagern ist mir schon klar. Wo ist aber der Unterschied zwischen Digital-Servos und Analog-Servos? Die Ansteuerung ist doch die selbe, oder? Bei annähernd gleichen Eigenschaften sind die Digitalen aber immer viel teurer. Beispiel Conrad 2070889-620 und 229707-62. Lohn die Mehrausgabe?
Ansteuern lassen die sich alle gleich, wenn sie für PPM-Anlagen ausgelegt sind. Das sind so ziemlich alle, da es erst jetzt ein neues Bussystem gibt. Digitale Servos haben einen Mikrocontroller eingebaut, der die Positionsregelung übernimmt. Das geht schneller als die alte analoge Regelung.
Kurz gesagt, halten digitale Servos die Position unter Last genauer, und reagieren auch schneller, wenn sie scheller angesteuert werden. Viel teurer sind digitale Servos aber nur beim großen C (da ist sowoeiso alles viel teurer), ansonsten hält sich der Aufpreis in Grenzen. Ansonsten gibt es Servos zu Preisen zwischen 2€ und 500€. Die unterscheiden sich in Stellkraft, Haltbarkeit, Geschwindigkeit, Rückstellgenauigkeit, Größe, Gewicht, Spannungsfestigkeit, Farbe, usw. Wenn du also das passende aussuchen möchtest, solltes du schon etwas genauer wissen, was das Servo können soll. Es gibt im Internet Servodatenbanken, in denen man dann suchen kann. Oliver
Oliver schrieb: > unterscheiden sich in Stellkraft, Haltbarkeit, Geschwindigkeit, > Rückstellgenauigkeit, Größe, Gewicht, Spannungsfestigkeit, Farbe, usw. Lautstärke.
