Hi habe einen Taster den ich mittels Transistor betätigen will. ca +3V und -3V Transistor wird mit 2,0V + 1kOhm Wiederstand angesteuert. habe es mit einem BC337 probiet, doch es funktioniert nicht. bei einem anderen 12V taster funktioniet es aber. oder ist es besser ein relais mittels transistor zu schalten? habe noch 2 relais und 2 dioden da. brauche dann nur ein schaltbild. MFG Daniel
Verschoben durch Admin
??? legst du den Transistor auf den Schalter, so dass dieser betätigt
wird oder wie?
Daniel Weinrich schrieb: > brauche dann nur ein schaltbild. was du brauchst ist: 1) ein Duden zum erlernen der korrekten DEUTSCHEN Sprach. Sagt dir Satzbau was ? 2) Bitte nochmal - was genau möchtest du realisieren? Daniel Weinrich schrieb: > Transistor wird mit 2,0V + 1kOhm Wiederstand angesteuert. was heißt das ? wo ist der Widerstand (ohne "ie"!) angeschlossen ? Basis Emitter Collector ? Hast du vielleicht ein Schaltbild ? Oder zeichnest mal eines. BC337 ist NPN. Willst du negative Spannung schalten ? Weisst du was negative Spannung ist ? (dafür braucht man spezielle Bausteine um die zu generieren. Nicht mit GND / Masse verwechseln ! UND ERKLÄR NOCHMAL WAS DU WIRKLICH MACHEN MÖCHTEST. KEINER HIER HAT DAS VERSTANDEN! Daniel Weinrich schrieb: > bei einem anderen 12V taster funktioniet es aber. Was ist ein 12V Taster ? Wenn es mit einem anderen Taster funktioniert, dann ist der aktuelle Taster kaputt. Wie oder womit willst du das Relais schalten ? Was hat negative Betriebsspannung damit zu tun ?
