Ich habe ein kleines Problem nd suche nach einer Lösung, die möglichst wenig Aufwand erfordert. Ich habe auf der einen Seite ein Messgerät, dass einen optisch RS232 Ausgang hat und ein Optisches RS232 auf USB Kabel. Auf der anderen Seite habe ich eine RS232/Buchse /Stecker an einem Funksystem. Ich brauche also praktisch eine Verbindung USB auf RS232 oder ein Kabel optisch RS232 auf RS232. Mein Versuch USB Buchse/Buchse Adapter und dann ein RS232-USB Kabel scheiterte natürlich, weil die Kabel ja alle die Spannungsversorgung vom USB brauchen. Wie schaffe ich möglichst schnell und einfach eine Verbindung? Habt ihr Ideen?
Fragend schrieb: > Ich habe auf der einen Seite ein Messgerät, dass einen optisch RS232 > Ausgang hat und ein Optisches RS232 auf USB Kabel. Da wäre es gut zu wissen, was für ein optisches System: Hewlett-Packard, Toshiba oder was. Dann könnte man einen entsprechenden Sender/Empfänger/Umsetzer auf RS232C bauen, oder das Opt/USB-Kabel zerlegen und die seriellen Signale abgreifen. Gruss Reinhard
Fragend schrieb: > Mein Versuch USB Buchse/Buchse Adapter und dann ein RS232-USB Kabel > scheiterte natürlich, weil die Kabel ja alle die Spannungsversorgung vom > USB brauchen. Das scheitert schon daran, dass 2 USB Devices nicht miteinander kommunizieren können. Dafür bräuchtest du einen USB Host. Mit viel Basteln geht da eventuell der Vinculum von FTDI. Der kann auch USB Serial Wandler anderer Hersteller ansprechen. Sinnvoller ist aber, vom Hersteller des Messgerätes den RS232 Adapter zu kaufen und das direkt an dein Funkmodul zu klemmen.
Kann das Messgerät nur Daten senden oder geht die Datenkommunikation in beide Richtungen? Meist sind diese optischen Strecken sehr simpel aufgebaut, da reicht eine Photodiode, ein Transistor und noch etwas Kleinzeug als Opto-RS232 Wandler.
