meine zeilentrafoansteuerung funktioniert nur mit widerstand dazwischen.da ich noch nie mit mosfets irgendwas gebaut hab find ich as schon ein bisschen komisch weil das in keinem schaltplan steht
Ist das normal,das ein mosfet ohne einen widerstand zwischen drain und source sich wie ein thyristor
Verschoben durch Admin
Re: Ist das normal,das ein mosfet ohne einen widerstand zwischen drain und source sich wie ein thyri
Nein. Schaltplan?
Also ich könnte es verstehen, wenn du keinen Widerstand zwischen Gate und Source hast (bei nem N-Kanal) und deine Schaltung ohne Push-Pull-Stufe arbeitet...aber Drain und Source
ich meinte auch gate und source hab mich vertan
Schaltplan? Wenn man das Gate nicht aktiv entläd bleibt der Transistor einfach an, darum macht man gerne solche Widerstände rein.
ja. Durch die Millerkapazität läd sich das Gate auf und schaltet dann.
