Hallo Gemeinde, ich stehe vor dem Problem einen Ring aus Acryl, der einen Taster umfasst, zu beleuchten. Der Ring soll einen Aussendurchmesser von ca.46mm und einen Innendurchmesser von 40mm haben, also Wandstärke 3mm. Länge der "Röhre" ca. 12-15mm. Sichtkannte poliert, nicht satiniert. Dieser Ring soll nun gleichmässig, d.h. ohne Highlights, beleuchtet werden. Es könnte natürlich ein ganzer Ring an LEDs drunter gesetzt werden, aber ich denke das gibt auch Highlights. Am besten sollte doch eine indirekte, also nicht in "Sichtrichtung" gerichtete Einstrahlung sein, oder? Evtl auch Kanten/Schrägen/Einfräsungen auf der Unterseite zum Streuen des Lichts? Kennt jemand ein Programm (optimalerweise kostenfrei) mit dem man sowas zumindest ansatzweise berechnen kann? Gruß Fabian
Hallo Fabian; Ich kann dir leider kein Programm empfehlen, aber ich möchte deine Denkweise nochmal etwas hinterfragen. Es soll gleichmäßig sein, aber polierte Kante haben... dann soll man nicht in die Quelle schauen, sondern es soll einfach leuchten? a) Lichtleiter, wie du sie im Titel nennst sind poliert, aus dem Grunde, dass innen Totalreflexion stattfinden soll. d.h. das KEIN Licht nach außen tritt... b) keine sichtbare Lichtquelle... siehe a) koppelst du unsichtbar ein, wirst du es mit einer ebenen, glatten, polierten Oberfläche auch nicht schaffen, dass es leuchtet. c) Du könntest ringesherum LEDs machen, mit einer matten Folie zw. LED-Ring und Acryl-Körper.... wenn die Folie gleichmäßig beleuchtet ist, scheint auch der Ring zu leuchten, aber das ist dann kein Effekt des Rings, sondern nur Transmission. d) warum muss es poliert sein? Ist etwas darunter, was man noch sehen soll? und zu guter letzt möchte ich sagen, auch wenn es hier fast üblich ist, dass man innerhalb einer Stunde zu den meisten Fragen antworten bekommt, so muss doch noch nicht unbedingt nach nichtmal 3 Stunden gepusht werden, oder? M.f.G. Photon
Fabian B. schrieb: > Kennt jemand ein Programm (optimalerweise kostenfrei) mit dem man sowas > zumindest ansatzweise berechnen kann? Mit einem Raytracer wie z.B. Povray könntest Du zumindest eine vorgegebene Anordnung simulieren. Wie gut sich das ganze dann in die Realität übertragen lässt steht leider auf einem anderen Blatt, Erfahrungen habe ich in diesem Bereich keine. Viel Erfolg, Stephan
Danke schonmal für die Ideen. Das mit POV-Ray habe ich mir auch schonmal gedacht, aber da dort keine Erfahrungen existieren und ich erstmal Modelle für die Anordnung und die LED bauen müsste würde das wohl viel Zeit verschlingen. Mal schau'n. Lichtleiter ist vielleicht nicht der optimale Begriff, obwohl es das ist was er tun soll. Es ist halt ein Rohr mit einem Taster in der Mitte. Im Prinzip so wie bei diesen "Vandalismustastern" aus Metall nur halt in groß. Die Kante oben poliert ist nicht meine Idee...die kam vom Designer und wird sicherlich noch für Diskussion sorgen. Vermutlich wird es auf Trial-and-Error raus laufen, aber falls noch jemand Ideen hat her damit. Gruß Fabian PS: das Pushen war recht zeitnah, stimmt, aber da der Thread schon auf die zweite Seite gerutscht ist, wo normalerweise nicht mehr viel kommt, dachte ich "probiers mal".
noch ne idee: Ich würde mir mal Plexiglas EndLighten anschauen. Evtl. gibts das auch direkt in Rohr-Form. Gruß, Alex
Das ist zwar echt schick (merken), aber genau das falsche. Das Licht soll beim Rohr praktisch auf der einen Schnittseite eintreten und auf der anderen wieder austreten. Nicht seitlich auf der "Rohroberfläche". Gruß Fabian
...wenn's wirklich ganz gleichmäßig leuchten soll, wäre vielleicht auch der Einsatz einer Flächenleuchtquelle wie einer EL-Folie in Erwägung zu ziehen. Um welche Stückzahl dreht es sich denn?
