Hi, ich will an meinen ST32F103 einen Touch anschließen. Im Datenblatt steht: Zur Anbindung an ein Prozessorsystem empfehlen wir entweder die Verwendung eines ext. Touchpanel-Kontrollers oder einen Kontroller mit Analogeingängen. Das Touchpanel ist dann mit einem Potentiometer vergleichbar: Legt man an die Pins Top-Bottom eine Spannung von z.B. 3,3V, kann man am Pin Left oder Right eine Spannung welche linear zur Y-Richtungder Berührung ist messen. Den Berührpunkt in X-Richtung erhält man über das Anlegen der Spannung an Left-Right und Messen an Top oder Bottom. D.h. ja, ich muss abwechselnd einen PIN an einen ADC und dann wieder an 3,3V anschließen. Kann ich beim STM32 problemlos die ADC-Eingänge jederzeit auf Ausgang mit 3,3V umschalten oder brauche ich dazu einen weiteren Pin den ich abwechselnd auf 3,3V/Hochohmig schalte? Das Touch ist mit einer Flexleiterplatte als Anschluss versehen, kann ich da einfach Kabel anlöten oder brauche ich einen enstprechenden Stecker? Danke & Gruß Tom
