Hallo Leute! Hab kurz eine Frage. Ich entwerfe eine Leiterplatine, auf welcher sich Sub-D-Steckern befinden sollen. Mit den Signalen wird ein GND mitgeführt, welcher mit dem Elektronik-GND verbunden ist. Was mache ich nun mit dem Schirm? Die Sub-D-Stecker auf der Platine weisen, jeweis an den äußeren Rändern, die Möglichkeit auf, den Schirm vom ankommenden Kabel ebenfalls auf meiner Elektronik verdrahten zu können. Soll ich die Schirmpins direkt mit dem Elektronik-GND meiner Platine verbinden? Oder, soll ich diese Pins über einen Kondensator mit Elektronik-GND verbinden? Oder, soll ich diese Pins über eine Induktivität mit Elektronik-GND verbinden? Die Anwendung kommt später im Industriebereich zum Einsatz. Danke für eure Antworten. Schöne Grüße Martin
Kommt drauf an! Wenn man den Schirm nur einseitig auflegt, ist die Schirmwirkung gegen magnetische Felder dahin. Wenn man den Schirm beidseitig auflegt, führen unterschiedliche Massepotentiale der verbundenen Geräte zu Ausgleichsströmen, die ggf. unerwünscht sind. Wenn man einen Kondensator dazwischenschaltet, werden die niederfrequenten Ausgleichsströme geblockt. Die Schirmwirkung verschlechter sich je nach Qualität und Induktivität des Kondensators ein wenig. Wenn man eine Induktivität dazwischenschaltet, hat man Ausgleichsströme, aber eine sehr geringe Schirmwirkung. Ich wüsste nicht, was das bringen soll! Gruß
Hallo GGaasstt! Danke für die Antwort. Ich glaube, ich hab das mit der Induktivität mal in einer Schaltung gesehen. Ich denke mal, dass das mit den Ausgleichsströmen in meinem Fall eher nebensächlich sein sollte, weil die Geräte eh nebeneinander stehen. Das mit den Ausgleichsströmen soll angeblich, so habe ich gehört, dann zu einem Problem werden, wenn das Kabel von Gebäude zu Gebäude verläuft. Das bedeutet, es ist wahrscheinlich in meinem Fall am besten, den Schirm direkt mit GND zu verbinden. Dankeschön. Schöne Grüße Martin
