Hallo! Habe ein Problem wuerde gerne eine 8bit Zahl mit dem Atmega8 in Assembler in eine dec Zahl umwandeln und dann in Zehnerstellen zerstueckeln. ZB 11111111=256 und daraus dann eine 2 eine 5 und eine 6 machen. Wuerde die Ziffern dann gerne irgendwo zum weiterverarbeiten speichern wollen. Bedanke mich vorraus fuer Eure Hilfe!
Hi also das ein AVR einen DIV-Befehl hat ist mir neu. Ist mir das was entgangen oder ist das MCS51? Matthias
hab ich auch noch nicht gesehen... möglichkeit1: ;input: ADC result left aligned with AREF set to 5V r16(low byte), r17(high byte) ;output: Voltage between 0 and 5V at memory location 0x60 to 0x62 = digits '0' ... '9' ; 21 Words ; CPU cycles: 24 ADCResult2ASCII: ldi r25, '0' ldi r23, 5 mul r17, r23 mov r17, r0 add r1, r25 ; convert number to ASCII sts 0x60, r1 mul r16, r23 mov r16, r0 add r17, r1 ldi r23, 10 mul r17, r23 mov r17, r0 add r1, r25 sts 0x61, r1 mul r17, r23 add r1, r25 sts 0x62, r1 ret ***** möglichkeit 2: ;*********************************************************************** * ;* * ;* binary to bcd conversion * ;* * ;*********************************************************************** * ;input: a1, a0 = 16 bit value 0 ... 65535 ;output: a4, a3, a2, a1, a0 = digits '0' ... '9' ;cycle: 27 .. 183 ;bytes: 42 ; binbcd: ldi a4, -1 + '0' ;Preload for ASCII output _bib1: inc a4 subi a0, low(10000) ;substract 10000 sbci a1, high(10000) brcc _bib1 ;until value negative ldi a3, 10 + '0' _bib2: dec a3 subi a0, low(-1000) ;add 1000 sbci a1, high(-1000) brcs _bib2 ;until value positive ldi a2, -1 + '0' _bib3: inc a2 subi a0, low(100) ;substract 100 sbci a1, high(100) brcc _bib3 ;until value negative ldi a1, 10 + '0' _bib4: dec a1 subi a0, -10 ;add 10 brcs _bib4 ;until value positive subi a0, -'0' ;convert remaining ones to ASCII ret
