Hallo! Kann mir jemand verraten, wie man so eine Tastatur (von Pollin) ansteuert? http://www.pollin.de/shop/dt/ODA0OTc1OTk-/Bauelemente/Mechanisch/Schalter/Tastatur_KP410.html Ich kann mit dem "Datenblatt" nichts anfangen.
Das ist eine Tastenmatrix. Die besteht aus Spalten und Zeilen. Die Zeilen sind die Pins 5 bis 8, die Spalten sind die Pins 1 bis 4. (Das Bild mit der Matrix ist gegenüber der tatsächlichen Tastenanordnung um 90° gedreht, ich verwende die physikalisch passende Bezeichnung) Wird beispielsweise die Taste * gedrückt, so werden die Anschlüsse 1 und 8 miteinander verbunden. Bei der Taste 6 sind es die Anschlüsse 3 und 6.
Okay, Also klemm ich die (z.B.) Spalten an µC-Ausgänge. Die Zeilen an Eingänge. Und dann multiplexe ich, und schaue, ob an einem Eingang eine Spannung anliegt. Wenn ja, wurde die entsprechende Taste gedrückt?
Edit: Beim Multiplexen wird also immer ein Pin nach dem Anderen High und wieder Low gesetzt.
