Hi, ich habe ein großes Problem! Heute Nachmittag war mir langweilig, und wollte endlich mal mein Atmegaboard flashen. Also den selbstgebauten Programmer(USBASP - Ging zuvor auf Vista schonmal) in den USB-port gesteckt, der Treiber wird installiert, und als die Installation fertig war, geht auf einal die Maus und meine Tastatur aus! Also ein Neustart und Freu: Maus und Tastatur gehen wieder. Dann beim Login Bildschirm die Enttäuschung: Maus und Tastatur sind wieder aus. -> Abgesicherter Modus: Maus und Tastatur gehen dann aus, wenn die Classpnp.sys geladen wird(hab schon gemessen, Die Spannung bleibt konstant auf 5V am USB-> Es werden anscheinend nur die Datenleitungen abgeschaltet - Und Alle LED's gehen aus). Da ich jetzt nurnoch meine 2. Partition habe(auch Win7) kann ich die Datei nun auch nicht mit der funktionierenden überschreiben/ersetzen, da ich laut Windows erst die Rechte vom TrustedInstaller erhalten muss! Über die Windows DVD kann ich auch nichts machen, da meine Partition mit der defekten Datei nicht anwählbar ist. Was ich bereits probiert hab: Die pcmcia.sys in pcmcia.sys.old umbenennen Div. Einstellungen im Bios ändern Die Classpnp.sys Löschen/ersetzen Startuprepair benutzen Mein System: Windows 7 x64 Asus P5k Core2duo mit 2*3Ghz Nvidia 285GTX 8Gb DDR2 Ram 500Gb Festplatte IDE DVD Laufwerk/Brenner Hoffe ihr könnt mir schnell helfen! Schonmal Danke im vorraus Mfg Pase-h
Schonmal die Systemwiederherstellung (!= Repairinstall) probiert? Wenn du Glück hattest wurde bei der Treiberinstallation ein Wiederherstellungspunkt gesetzt.
Das ist ja das Problem: wenn ich von der Windows DVD Boote und das Sytem auswähle kommt immer die Meldung, dass das Betriebssystem eine Falsche Version ist. Fazit: Ich kann nicht mal mehr über die Win DVD die Platte Reparieren. trotzdem danke für die Hilfe!;-) :Hinsetzundwarteaufneuehilfe: Mfg Pase PS: Meine Idee wäre, eine Bootbare LinuxDVD zu machen, und die defekte Datei zu ersetzen? PPS: Falls es Hilft: Ich benutze Win7 Ultimate x64
Pascal Haury schrieb: > Das ist ja das Problem: > wenn ich von der Windows DVD Boote und das Sytem auswähle kommt immer > die Meldung, dass das Betriebssystem eine Falsche Version ist. Sicher das das die richtige DVD ist? > Fazit: > Ich kann nicht mal mehr über die Win DVD die Platte Reparieren. > trotzdem danke für die Hilfe!;-) > :Hinsetzundwarteaufneuehilfe: > Mfg Pase > > PS: Meine Idee wäre, eine Bootbare LinuxDVD zu machen, und die defekte > Datei zu ersetzen? > PPS: Falls es Hilft: Ich benutze Win7 Ultimate x64 Funktioniert F8 beim Booten noch? D.h. weder Last Known Good noch Disable Driver Signature Enforcement bringen irgendetwas? Letzteres dürfte wohl das Problem sein, da die libusb Treiber vom USB ASP nur dann funktionieren, wenn man dies bei jedem Boot erneut zulässt (s.u.), ansonsten blockiert der Treiber u.U. alle anderen USB-Treiber. Signierte libusb Treiber gibt es z.B. auf http://www.pruftechnik.com/condition-monitoring/support-and-downloads/software.html Aus der Readme vom USB ASP "For Windows Vista X64 and Windows 7 X64: First enable the "testsigning" mode, manually by selecting Start->All Programs->Accessories->Command Prompt, right-clicking on it, selecting "Run as administrator" and typing the following command: >> bcdedit -set TESTSIGNING ON To disable testsigning mode, you need to run the following command: >> bcdedit -set TESTSIGNING OFF Note that you will need to restart your computer for this change to take effect."
Vielen Dank für den Tipp!!
Habs endlich Geschafft!
Mit Disable Driver Signature Enhancement und Last known good
Configurations
hats dann wieder funktioniert!!!
VIELEN Dank Arc Net!
MFG Pase
