Hallo, ich möchte mehrere Sprachspeicher und ein DTMF Decoder/Encoder an eine Audio Quelle anschließen. Wie/Womit kann ich zwischen den einzelnen Sprachspeicher/DTMF IC's umschalten ? Welchen Sprachspeicher würdet ihr nehmen (gibt es noch andere außer die ISD...)?` Danke ! Gruß Jörg
Achtung Werbung :-) Bei Pollin gibt es derzeit im Schnäppchenmarkt ein Sprachmodul (einfach in der Suche eingeben, Artikel direkt verlinken geht da leider nicht) für 4,95. Da ist ein Sprachspeicher-IC ISD1420 (SMD) drauf. Wenn man das nur für ein "Einzelstück" braucht, sicher eine günstige Möglichkeit, zumal der Schaltkreis alleine z.B. bei Reichelt (allerdings in DIL) 7,55 kostet. Ob man mit den restlichen Sachen auf der Platine was sinnvolles anfangen kann, müßte man noch sehen. Gruß Ingo
Nagut, wenn man noch die Versandkosten nebst Versicherungspauschale von 4 bis 5 Euro hinzurechnet, ist es nicht wirklich günstig. Vergeßt es also :-)
Danke für die Antworten ! Gibt es auch eine Möglichkeit ohne 2 Versorgungsspannungen (+-5V) auszukommen ? Gruß Jörg
Wenn ich das richtig sehe, reicht dem ISD1420 eine einfache positive Spanung von +5V aus. Dem 4051 eigentlich auch, denke ich. Ich hab auch nochmal nachgerechnet, wenn man bei Pollin gleich 31 Stück bestellt, entfallen die Versandkosten (ab 150,-) und es fällt nur die Versicherungspauschale von 1,30 an. Das macht dann pro Modul eine Preis von 4,99 Euro. Das ist dann aber doch wieder günstig :-) Gruß Ingo
