Hallo Elektronikfreunde, ich habe ein Multimeter (25,-€) mit einer Temperaturmesseinrichtung. Dabei lag ein Kabel mit einer Metallkugel an einem Ende in der größe eines Stecknadelkopfes. Am anderen Ende ein roter und ein schwarzer Stecker. Verstauscht man nun während einer Messung das rote und das schwarze Kabel erscheint ein Minuszeichen in der Anzeige. Wie geht das ??? Gruß Heinz
Verschoben durch Admin
Vielleicht (nur als Vermutung) erzeugt der Temperaturfühler eine Spannung. Werden die Stecker vertauscht, dreht sich auch die Polarität.
Heinz Strothmann schrieb: > ich habe ein Multimeter (25,-€) mit einer Temperaturmesseinrichtung. > Dabei lag ein Kabel mit einer Metallkugel an einem Ende in der größe > eines Stecknadelkopfes. Das ist ein Thermoelement, vermutlich Typ K (Nickel/Chrom gegen Nickel). > Am anderen Ende ein roter und ein schwarzer Stecker. [...] Wie geht das ??? a.) Du plenkst! b.) Multiple punctuation marks are a sure sign of a deseased mind. Zur Frage: Den (damit ist der Stecker gemeint) steckst Du in die entsprechende Buchse des Mehrfachmeszgeräts und wählst am Funktionswähler "Temperaturmessung" aus. > Verstauscht man nun während einer Messung das rote und das schwarze > Kabel erscheint ein Minuszeichen in der Anzeige. Dann dreh's halt um. Was das jedoch mit dem Subject zu tun hat, erschließt sich mir nicht. Temperaturmessung mittels Thermoelement ist inzwischen Standard bei Geräten dieser Preisklasse. "Superschlau" ist daran nichts. Iwan
Danke für die Antworten. Auf Thermoelement war ich nicht gekommen. Heinz
