Geschätzte Forengemeinde, ich habe zur Aufgabe eine Schaltung zu entwerfen, welche mir ermöglicht, über I2C höhere Spannungen/größere Ströme zu schalten. So weit so gut. Als Lösungsweg erscheint mir die Kombi PCF8574 Portexpander + BUK100-50GL LogicLevel Transistor sinnvoll, jedoch wollte ich fragen, ob ich die beiden direkt verbinden kann (input des Transistors direkt auf Pin des PCF) oder vorher irgendwie extern beschalten muss? Vielen Dank für Eure Bemühungen! lg Stefan
Hi Stefan, da der PCF8574 nur eine 100µA Stromquelle hat, kann es schon ohne weitere Beschaltung eng werden. Ein passender Widerstand von VCC zum Eingang ist da schon sinnvoll... nitraM
hi also einfach einen pullup dazwischen und dann müsste es reichen.. reicht hierbei ein 1 k oder müssen es 10 k sein? lg
