Hallo, Ich bin auf der Suche nach sehr flachen Hall Sensoren zur Messung der Feldstaärke in einem Luftspalt eines Lautsprechers. Es kommt mir vorrangig erst einmal auf die Dimension an. Diese sollte in der Dicke nicht mehr als 0,5mm betragen. Kennt da jemand geeignete lineare Sensoren??
Wenn Du was in den Luftspalt einbringst - verändert Du damit nicht auch das Messergebnis ?
0,5 mm ist schon ziemlich dünn. Aber versuch mal den TLE4990 von Infineon. Der ist nur 1mm dick.
Ich hab hetzt erst einmal den FH-520 von F.W. Bell gefunden. Werd den erst einmal bestellen und schauen obs klappt. http://www.cunz.de/documents/FWB-FH-301-500-en.pdf
Wie wärs mit liegender Montage auf einer Platine, die ein Loch hat wo der Hallsensor reingelegt wird? oder an den Rand der Platine? Beides schon so gesehen in Axiallüftern. Jo
Jo schrieb: > Wie wärs mit liegender Montage auf einer Platine, die ein Loch hat wo > der Hallsensor reingelegt wird? oder an den Rand der Platine? Beides > schon so gesehen in Axiallüftern. Der Hallsensor soll aber im Luftspalt bewegt werden --> muss also auch da rein passen. Da hab ich bis jetzt eben noch nicth viele Sensoren gefunden die zumindest <0,9mm sind. Bin für weitere Tipps aber dennoch dankbar.
