Hallo, mich würde Interesieren wie man einen DC-Motor als mechanische Last einsetzt. Prizipiell ist ja der Strom im Motor proportional zum Drehmoment. Das heißt wenn ich den Motor über einen Widerstand kurzschließe wird ein Drehmoment eingeprägt. Ich würde das ganze gerne elektronisch regeln. Das könnte z.B. ein Stromregler mit OPV und Mosfet sein. Was gibts da noch für Möglichkeiten die ähnlich einfach sind. Leistungsbereich <350W Wie macht man das bei größeren Maschinen mit >1kW? MfG Viktor
Verschoben durch Admin
Hallo, Wirbelstrombremsen, Hysteresebremsen sind mir ein Begriff. Aufgrund deren hohen Trägheitsmoments sind sie nicht optimal für meinen Zweck. Das Trägheitsmoment bei DC-Motoren sollte deutlich darunter liegen. Viktor
> Aufgrund > deren hohen Trägheitsmoments sind sie nicht optimal für meinen Zweck. Das ist neu hier... :-/ Dann gib mal Butter bei die Fische und lass ein paar Eckdaten mehr hören, bisher wissen wir nur was von einem halben PS...
Das ganze solle eine Art Motorprüfstand für Modellbaumotoren werden. Hauptsächlich soll das ganze für BLDC-Motoren aus dem RC-Helikopterbereich eingesetzt werden. Die Ansteuerung der BLDC Motoren erfolgt sensorless. Der Start des Motors erfolgt durch Vorgabe eines drehenden Magnetfelds, in der Hoffnung das der Rotor diese folgt. Wenn ich jetzt eine Hysteresebremse als mechanische Last einsetze dann könnte es sein, dass der Rotor aufgrund der hohen trägen Masse eben diesem Magnetfeld nicht mehr folgen kann. Deshalb wäre interessant ob ein DC-Motor ein kleineres Trägheitsmoment hat!? Außerdem würde mich interessieren, wie man steuerungstechnisch einen DC-Motor als Bremse einsetzt? Viktor
