hallo ich bin neu in der mikrocontroller-szene und weiss deshalb nicht so genau wie man mit strom und spannung umgeht und deshlab wollte ich erstmal fragen wieviel strom denn so eine batterie hat weil dann muss ich ja berechnen wieviele batterien ich brauche um den dann zu benutzen ich habe ein bild angehängt und man kann sich ja einfach die glühbirne wegdenken und dann einen mikrokontroler da dranmachen, oder?
Verschoben durch Admin
Melde dich am 2. April nochmal, wenns dir ernst ist mit deiner Frage
Julius schrieb: > deshlab wollte ich > erstmal fragen wieviel strom denn so eine batterie 100000A
Julius schrieb: > ich habe ein bild angehängt und man kann sich ja einfach die glühbirne > wegdenken und dann einen mikrokontroler da dranmachen, oder? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen wie du das meinst die Glübirne hat 2 Anschlüsse, aber so ein mikrokontroler hat ja viel mehr. ;-)
Das Bild uri2.jpg zu nennen ist ein guter Einfall, weil Du Dir damit eine gute Brücke zu u=ri bauen kannst. Das ist das ohmsche Gesetz, diese Richtung solltest Du mal die Kenntnisse vertiefen. >>man kann sich ja einfach die glühbirne wegdenken yep, geht >>dann einen mikrokontroler da dranmachen, oder? nee, geht nich Cheers Detlef
Das geht schon. Glühbirne wegdenken und eben einen µC anschließen. Der leuchtet dann auch, je nach Stromstärke verschieden hell und unterschiedlich lange. Geht also - einfach ausprobieren. :)
ja das ist mir auch aufgefallen mit den ganzen anschlüssen beim mikrokontroller. deswegen könnte mann ja einfach mehr batterien nehmen, oder? und ein paar brauche ich ja auch noch um nen taster und so anzuschließen, also müssen da doch mehr dran sein als bei einer lampe. und bist du dir sicher mit den 100000a? das ist ein bisschen viel oder meinst du nicht? danke schonmal für die antworten - ihr helft mir damit sehr!
>Der leuchtet dann auch, je nach Stromstärke verschieden hell und >unterschiedlich lange. Vorallem im IR Bereich :-)
"die" Batterie gibt es nicht. Die Stromentnahme hängt ab vom Batterietyp, und ihrer Größe. lies mal ein bischen in der Wikipedia. http://de.wikipedia.org/wiki/Batterie
Julius schrieb: > ja das ist mir auch aufgefallen mit den ganzen anschlüssen beim > mikrokontroller. deswegen könnte mann ja einfach mehr batterien nehmen, > oder? Latürnlich! (Hicks) Je mahr Batterien, desto schneller läuft er dann auch. > und ein paar brauche ich ja auch noch um nen taster und so > anzuschließen, also müssen da doch mehr dran sein als bei einer lampe. Klar. Bei einer Lampe ist ein Taster nicht so sinnvoll. Mehr als Ein/Aus kann eine Lampe nicht. Der dreht man einfach den Strom ab, dann ist sie auch dunkel. Drum reichen bei einer Lampe auch 2 Anschlüsse. > > und bist du dir sicher mit den 100000a? das ist ein bisschen viel oder > meinst du nicht? Kommt drauf an. Wenn man vorher 100000A (aufpassen: grosses A, die kleinen a willst du nicht, die haben nicht soviel Power) eingefüllt hat, dann sind die schon drinnen
der kann doch nicht so leuchten oder? oder gibt es welche mit lampen drin? ich bin neu in der mikrokontroller-scene also macht euch bitte nicht lustig über mich jeder fängt doch mal an und ihr habt doch bestimmt auch früher hilfe bekommen
Julius schrieb: > der kann doch nicht so leuchten oder? ok. Hier hast du uns erwischt. Nein, der wird nicht leuchten. Aber stinken! Ganz erbärmlich stinken. > oder gibt es welche mit lampen > drin? Nicht das ich wüsste. Aber die Idee ist gut!
>der kann doch nicht so leuchten oder? oder gibt es welche mit lampen >drin? Normalerwise nicht. Aber es gibt da ein paar Freaks, die betreiben Controller-Modding. Die Leuchten dann wie ein Weihnachsbaum.
ich wollte mir dann ein buch kaufen und damit lernen wie man mikrocontroler programmiert. welchen muss ich nehmen? und wieviel herz muss der haben? es gibt ja so viele verschiedene
Nee, das ist doch das Schöne an Mikrocontrollern, die Dinger sind total universell einsetzbar. Die leuchten wirklich, auch ohne Taster. Geht natürlich auch mit Taster. Letztens haben wir eine Disko mit Mikrocontrollern ausgestattet, weil der Besitzer nicht mehr auf veraltete analoge Technik setzen wollte. Die machen jetzt dort Rauch und Ambilight wie oben beschrieben. Gleichzeitig. Einfach eine starke Batterie (dort mit Taster) und viele Mikrocontroller dran und ab gehts.
nee das ist doch jetzt nur verarschung...eine disko mit mikrocontrollern - das find ich nicht ok, ich dachte man bekommt hier hilfe von welchen die mehr wissen. ich weiß schon viel aber halt nicht alles deswegen frage ich ja
Die meisten haben ein Herz. Nennt sich hier aber "Core".
@ Julius > und dann einen mikrokontroler da dranmachen Kannst du nicht weil gibt es nicht ;-) > 100000a? das ist ein bisschen viel Nicht, wenn du definierst 1 A = 1000000 a Du mußt mal nach deiner Schifftaste sehen lassen, die geht nicht :-/
das hab ich noch nicht gehört ist das dann 2 megacores oder wie heisst das?
ich glaube ihr macht euch lustig nur weil ich nich so viel kann wie ihr? ich will auch mikrocontroler benutzen weil die so viel können und mit display und so und taster
> und deshlab wollte ich > erstmal fragen wieviel strom denn so eine batterie hat Ziemlich viel. Aber nur für kurze Zeit.
Julius schrieb: > das hab ich noch nicht gehört ist das dann 2 megacores oder wie heisst > das? Ui. Finger weg davon. Für einen Anfänger sind Multi-Core Systeme das absolute Gift. Ein Core reicht für den Anfang. Der raucht auch viel schöner.
Vorsicht, die Dual-Core dürfen nur von der älteren Generation verwendet werden, also ab 50+. Die Doppelherz-Versionen sind krankenkassengestützt, das wäre also Subventionsbetrug. http://doppelherz.de/
ich will doch garnicht mit dual core sondern erstmal so einfach mit einem display und so
Du magst viel wissen aber im Bereich der Elektronik, Elektrotechnik oder irgendwas was mit Elektrizität zu tun hat hast du garkeine Ahnung. Das du verarscht wirst ist in diesem Forum (leider) normal. Schau dir mal das Tutorial durch. Ganz genau diesen Teil: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Stromversorgung Wenn du das nicht verstehst ließt du nochmal bei Wikipedia nach was Spannung, Strom und Widerstand sind und wie die zusammenhängen. Ohne diesen Kenntnissen kannst du gar nichts machen. lg
Ich schrieb: > Du magst viel wissen aber im Bereich der Elektronik, Elektrotechnik oder > irgendwas was mit Elektrizität zu tun hat hast du garkeine Ahnung. Das > du verarscht wirst ist in diesem Forum (leider) normal. Schon mal aufs Datum geschaut? > Wenn du das nicht verstehst ließt du nochmal bei Wikipedia nach was > Spannung, Strom und Widerstand sind und wie die zusammenhängen. Ohne > diesen Kenntnissen kannst du gar nichts machen. Diesmal hat man dich verarscht. Sauber gemacht Julius
kann mir vielleicht einer ein programm schreiben das ein paar sachen macht?
eine sache wäre mir bei dem programm am wichtigsten der rest ist eigentlich nicht so wichtig
Julius schrieb:
> es sollte möglichst genau DEN AMPER HOCHSKILLEN!
Wenns weiter nichts ist. Willst du deine Batterie pimpen?
macht?
Och, davon hab ich hunderte, die irgendwelche Sachen machen....
bensch schrieb: >> kann mir vielleicht einer ein programm schreiben das ein paar sachen > macht? > > Och, davon hab ich hunderte, die irgendwelche Sachen machen.... Die Kunst besteht darin, das Problem zu finden, für welches man das Programm schon geschrieben hat.
So ich muss jetzt los ins lange Wochenende, sorry aber die letzte Stunde war so langweilig...programmieren, programmieren, programmieren... Vielen Dank für eure Hilfe! Wenn ihr mal eine Frage habt, dann werde ich euch auch helfen, versprochen. Und das Amper-hochskillen werde ich bis dahin auch beherrschen :-) Schöne Ostern euch allen!
Julius schrieb: > ich dachte man bekommt hier hilfe von welchen > die mehr wissen. ich weiß schon viel aber halt nicht alles deswegen > frage ich ja Zum Bildchen oben: Ohmsches Gesetz wurde ja schon genannt. Der Mikrocontroller nimmt sich aus der Zelle soviel Strom wie er braucht. Übliche Zellen können die paar Milliampere strom auch eine gute Zeit lang liefern. Stichworte zum Ausrechnen: Kapazität der Zelle in Amperestunden oder Milliamperestunden und Entladekurve im Datenblatt der Batterie. Für den Mikrocontroller kritischer ist die Spannung. Da gibt es im Datenblatt absolute max. electrical ratings, d.h. Grenzwerte, die nicht unterschritten werden sollten (unzuverlässige Funktion oder Abschalten) und nicht überschritten werden dürfen (geht in Rauch auf). Zum Thema Mikrocontroller und Batterie- oder Akkubetrieb (allg. Zelle) ist vieles ausführlich im Artikel [[http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle]] behandelt.
hahaha so lustig irgendwie ist das in allen foren heute so ! warum bloß?
Sind schon Ferien?
Weiß ich nicht, aber der Betrieb hat Freitag und Montag zu : ) Also danke euch allen nochmal! Und schönes Wochenende
Man sieht mal wieder wie trocken manche Leute humortechnisch sind ;)
Oh, schade das es vorbei ist. Ich war zu lange beim Mittagessen. Dabei hatte ich doch so eine schöne, einfache Erklärung erdacht. Alles was man zum Verständniss braucht ist der Taster, ein Vorwiderstand und natürlich der mikrokontroler. Beim Schliessen des Tasters wird der mikrokontroler mit 1-exp(-t/µCR) aufgeladen. Der negative Exponent sagt, dass der Speicher immer voller wird, je länger man lädt (=programmiert). Das gilt für alle mikrokontroler. Wenn man allerdings Graphik - Routinen verwendet, muss man den mikrokontroler zuerst mittels der Laplacetransformation in den Bildbereich verlagern. Das ist eine komplexe Sache, die eigentlich niemand so richtig versteht. Auf alle Fälle werden da alle t's irgendwie mit j verwurschtelt. Deshalb sieht man so viele Programme die sowas wie j++ enthalten. So, jetzt muss ich mir wieder die richtige Schreibweise für µC angewöhnen. CHEERS
Noch mal wegen dem leuchten. Da muss man doch die alten mit dem Quarzfenster nehmen. Warum gibts bei den modernen keine mit Fenster mehr? Braucht keiner mehr das Leuchtfeature weil die LEDs so billig geworden sind?
In der Praxis bringt ein frischer 9V-Block (der aus Zellen besteht die kleiner als eine AAA sind) etwa 5 Ampere. Was eine D-Zelle oder sogar eine wiederaufladbare Version raushaut kann man sich dann denken :)
R. M. schrieb: > Beim Schliessen des Tasters wird der mikrokontroler mit > 1-exp(-t/µCR) aufgeladen. > Der negative Exponent sagt, dass der Speicher immer voller wird, > je länger man lädt (=programmiert). Und das schoene an der e-Funktion ist das der Speicher nie alle wird.
faustian schrieb: > In der Praxis bringt ein frischer 9V-Block (der aus Zellen besteht die > kleiner als eine AAA sind) etwa 5 Ampere. Was hast du für blöcke meine Bringen Maximal 1-1,5 Wenn die Schon leicht gebraucht sind nurnoch 1A
Karl heinz Buchegger schrieb: > Julius schrieb: >> ja das ist mir auch aufgefallen mit den ganzen anschlüssen beim >> mikrokontroller. deswegen könnte mann ja einfach mehr batterien nehmen, >> oder? > Latürnlich! (Hicks) > Je mahr Batterien, desto schneller läuft er dann auch. Ist wie mit Menschen, die springen ja auch höher, wenn man mehr Spannung anlegt. >> und bist du dir sicher mit den 100000a? das ist ein bisschen viel oder >> meinst du nicht? > Kommt drauf an. Wenn man vorher 100000A (aufpassen: grosses A, die > kleinen a willst du nicht, die haben nicht soviel Power) eingefüllt hat, > dann sind die schon drinnen Das wird dann ein CSHC (Chip-Scale Hadron Collider). Andreas
@Julius Das kannste doch unter zuhilfenahme der Hyponyptische Knyptypte ganz genau berechene, erste naeherungswerte mit der Erdwuptizitaet vlg Charly
@nonever Kurzschlussstrom (mit einem dicken Draht und einer Stromzange gemessen), nicht Strom bei beinahe Nennspannung.
>Das kannste doch unter zuhilfenahme der >Hyponyptische Knyptypte ganz genau berechene, >erste naeherungswerte mit der Erdwuptizitaet Also bitte, das kann man doch einem Anfänger nicht für den Einstieg empfehlen. Er sollte z.B. erstmal ein WOM programmieren, da kann man garantiert nichts falsch machen und Misserfolgserlebnisse sind ausgeschlossen http://www.national.com/rap/files/datasheet.pdf
Udo R. S. schrieb: > Noch mal wegen dem leuchten. > Da muss man doch die alten mit dem Quarzfenster nehmen. > Warum gibts bei den modernen keine mit Fenster mehr? Braucht keiner mehr > das Leuchtfeature weil die LEDs so billig geworden sind? Ja das war früher. Inzwischen sind aber die Dies größer geworden. Damit wird dann automatisch das Gehäuse dünner und der leuchtet ganz einfach durch das Gehäuse durch. Fenster braucht keiner mehr.
Der Trend bei Hochstromanwendungen geht jetzt eher zum selbst öffenden Plast-Gehäuse. Damit wird das konstruktiv anfällige DIL28-Quarzglasfenster zugunsten einer besseren TO220-Abluftführung substituiert. http://de.wikipedia.org/wiki/Chipgeh%C3%A4use
Hierbei hilft auch die Sicherungs-Ansprech-Funktions-Beschleunigung, im Volksmund "Kurzschlußbrücke" genannt. Pro Port des Mikrocontrollers je eine, und bitte Schutzkleidung anziehen. Frequenzöl vorsichtig auftragen, und einschalten. Nach einer Weile die Siemens-Lufthaken entfernen, und einfach abwarten, was passiert....
Hängt ganz von der Batterie ab... Normale Alkaline-Mignon-Batterien liefern so vielleicht 4...10A Kurzschlussstrom. Modellbau-NiCd oder NiMH-Zellen können es auf über 100A bringen. Und dicke Bleiakkus können im Kurzschluss mehrere 1000A Strom liefern. An zwei dieser Akkus: http://cgi.ebay.de/HAWKER-Blei-Akku-2V-25Ah-Cyclon-PB-25-0-2-Gewindebolzen_W0QQitemZ360228673343QQcmdZViewItemQQptZBatterien_Akkus?hash=item53df4d573f in Reihe könnte man wohl ca. 10000 durchschnittliche Mikrocontroller (mit je 10mA Stromverbrauch) gleichzeitig für ca. 15 Minuten betreiben (der neue Supercomputer?) ;)
also bei diesem Beitrag pisst man sich ja an vor lauter lachen**gg** mfg
