Hallo , ich möchte folgenden Stromüberwachung verwirklichen. http://i42.tinypic.com/4ille0.jpg Dabei ist es wichtig, dass die Überwachung von 8 A flink von statten geht. Wie könnte ich dieses Überwachung bauen ? Zuerst dachte ich an so etwas !! http://www.voelkner.de/products/36673/Ueberlastrelais-7-10-Sirius-3ru1116-1jb0.html ist angeblich zu träge. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Beste Grüße Bluetec
Das blaue Bauteil soll die Stromstärke überwachen und ein weiteres Relais schalten. Gesucht wird also ein Bauteil das mir 8A überwacht bei einer Spannung von 30V-110V DC.
Fass ichs noch: Völkner gibts noch immer... :-o Und noch besser: Geschäftsführer Stefan Raab
Das Problen ist das das Völkner Teil angeblich zu langsam ist.
>Das blaue wo 8A drauf steht.
Das ist in dieser Schaltung gar nicht in der Lage den Strom zu messen.
Nur die Spannung
Und wie kann ich das machen, dass ich bei 8A eine Heizpatrone zuschalte ? Hinweis: Die beiden Generatoren sind Windräder die sich unterschiedlich drehen können.
Dein Hauptproblem ist nicht die Stromüberwachung, sondern das parallel schalten deiner Generatoren.
Wäre es über ein Spannungsüberwachung möglich ? Wie wird dann aber sichergestellt, dass der Wechselrichter nicht mehr wie 8A bekommt ??
Ein kurzer Blick ins Datenbaltt deines Wechselrichters sagt: "Dieses Produkt muss äußerlich vor Überspannungen geschützt werden, die im No-Load-Zustand ( Nichtladebereiten Zustand wie Netzflackern, Stromausfall oder andere) und/oder bei extremen Windverhältnissen auftreten können. Unter allen Umständen sollte vermieden werden, die vorgeschriebene maximale Eingangsspannung von 150 V DC zu überschreiten. Die meisten Windgeneratorhersteller bieten ein Bremselement an, welches Netzwechselrichter vor solchen Zuständen schützen soll. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise können ernsthafte Beschädigungen am Netzwechselrichter auftreten, in diesem Falle erlischt die Garantie des Produktes." Es fließt nur so viel Strom wie der Wechselrichter kann, da musst du dir keine Gedanken machen. Wichtiger ist dass du vor Überspannung schützt. Aber bevor du dir da selbst was zusammenbaust, was dir am Ende noch die Bude abfackelt würd ich den oben zitierten Hinweis mal lesen.
Ja beide Windräder erhalten ein Bremsmodul was bei 110Volt das jeweilige Windrad abbremst. Aber da ich nur ein Wechselrichter betreiben möchte, steigt bei Parallel-Schaltung im Optimal Zustand auf die 2-fache Stromstärke !!
Und wenn eines 5V mehr bringt als das andere fließt bei dem einen gar kein Strom.
Flink und Relais sind eigentlich Sachen, die sich ausschließen. Da würde ich eher über Thyristoren oder Triacs nachdenken, die bei Überspannung zünden und dann Last zuschalten. Frage wäre ob es einen Nulldurchgang gibt damit sie wieder gelöscht werden. Eigentlich sollte es dafür schon genügend fertige Lösungen geben. Bluetec wird nicht der erste Windradbastler sein?
>Frage wäre ob es einen >Nulldurchgang gibt damit sie wieder gelöscht werden. Spätestens bei Windstille :-)
>das sind für mich spanische Dörfer :-(
Den Eindruck habe ich auch. Ein gut gemeinter Rat: Lass es! Da bastelst
du an Spannungen die nicht mehr ungefährlich sind und hantierst mit
Leistungen die dir ganz schnell was abfackeln können.
Ich will doch bastle lasse :-) Nur muss Er wissen was Er bastle soll :-)
