Ein herzliches Hallo an die Forengemeinde! Ich suche einen Microcontroller der 2 analoge digital Eingänge hat sowie einen Ausgang mit Pulsweitenmodulation. Welche Microcontroller sind empfehlenswert? Vielen Dank im vorraus! Gruß Herman
Hi >der 2 analoge digital Eingänge... ????????? Falls du Analogeingänge meinst, trifft das z.B. auf fast alle neueren AVRs zu. MfG Spess
Hey Spess, das zu messende Signal ist ein Analogsignal und der Microcontroller sollte es direkt in ein digitales Signal umwandeln! Also ein ADC (Analog digital converter) Eingang!!!
Was soll der µC denn machen? Wie aufwändig sind die Berechnungen? Ein kleiner Tiny mit ADC sieht auf den ersten Blick passend aus.
Hi >das zu messende Signal ist ein Analogsignal und der Microcontroller >sollte es direkt in ein digitales Signal umwandeln! Also ein ADC (Analog >digital converter) Eingang!!! Dafür war auch meine Aussage gedacht. MfG Spess
Der Microcontroller muss nur zwei Spannungen einlesen (0-5V) und diese
miteinander multiplizieren! Also eigentlich nur geringe Berrechnungen!
Alles klar Spess! Kannst du mir den einen µController empfehlen?
Hi Kommt auf die Programmiersprache an. Für Assembler würde ich einen ATMega48 nehmen. Ist zwar von den I/Os überdimensioniert. Hat aber einen Hardwaremultiplizierer. Bei höheren Progammiersprachen einen ATTiny mit Ram. Z.B. ATTiny25. MfG Spess
>Der Microcontroller muss nur zwei Spannungen einlesen (0-5V) und diese >miteinander multiplizieren Hört sich an, als sollte das eine Leistungsregeleung werden. Teuren Analogmultiplizierer durch einen µC ersetzen, oder? So was hab ich mal mit nem ATMEGA8 gemacht inkl. PID Regelung.
Man kann auch im ASM softwaremäßig multiplizieren. Das ist keine
Zauberei.
ATtiny25 reicht völlig.
Hi >Man kann auch im ASM softwaremäßig multiplizieren. Das ist keine >Zauberei. Ich bin halt von Natur aus faul. MfG Spess
spess53 schrieb: > Ich bin halt von Natur aus faul. Hast Du kein "wikipedia" http://de.wikipedia.org/wiki/Kopieren_und_Einf%C3%BCgen
Wieso empfehlt ihr einen ATtiny? Wenn es nicht um Massenproduktion geht, ist ein ATmega88 auf jeden Fall die bessere Wahl. Und macht euch nicht gleich in die Hose, nur weil der ATmega mehr kann als im ersten Moment gefordert wurde.
... schrieb: > Wieso empfehlt ihr einen ATtiny? Wenn es nicht um Massenproduktion geht, > ist ein ATmega88 auf jeden Fall die bessere Wahl. Und macht euch nicht > gleich in die Hose, nur weil der ATmega mehr kann als im ersten Moment > gefordert wurde. Mach mal eine Liste Vorteile: Nachteile:
Nuja ein Attiny25 oder 45 würde ich auch vorziehen, alleine schon aus dem Grund da es ein 8 Piner ist. Reicht völlig aus, da muß man kein 28iger verbauen.
... schrieb: > Wieso empfehlt ihr einen ATtiny? Wenn es nicht um Massenproduktion geht, > ist ein ATmega88 auf jeden Fall die bessere Wahl. Wie begründest du das? Solange ich den µC kaufen muss, weil in der Bastelkiste keiner vorhanden ist, nehme ich den, der die Aufgabe noch erfüllen kann. Habe ich einen in der Bastelkiste und ist der nicht absolut überdimensioniert, dann nehme ich den. Hab ich mit keinem der µC irgendwelche Erfahrungen, dann ist es wieder egal welchen ich nehme und dann nehme ich den der die Aufgabe gerade noch erfüllen kann. Habe ich Erfahrung mit einem µC, dann nehme ich den. 'Optimal' ist bei der Auswahl eines µC ein dehnbarer Begriff. Optimal ist im Zweifellsfall der µC, den ich programmieren kann und der vorhanden ist und der die Aufgabe erfüllen kann. Bei der Aufgabenstellung passt allerdings so ziemlich jeder aus dem AVR Sortiment, sodass die Auswahl von äusseren Umständen abhängt, die wir hier nicht beeinflussen können. Die kann nur der TO festlegen.
Wenns billig sein soll reicht auch ein Tiny13. Kostet gerade mal 40 Cent bei Reichelt und ist sonst auch in vielen Druckerpatronen drin... Valentin Buck
Hab grad aus Interesse mal bei Reichelt geschaut was die Tiy13 kosten weil ich die teurer in Erinnerung hatte. Kosten auch mehr als das doppelte der genannten 40 Cent. Dabei ist mir aber was ganz anderes aufgefallen: wenn man nach ATTINY 13V-10SU sucht kommt ein Bild eines Microchip 12C508. Wenn das nicht mal ein Wink mitm Zaunpfahl ist :-)
Stephan S. schrieb: > kommt ein Bild eines Microchip 12C508. Der 508 hat keinen ADC. Aber der PIC12F683 könnte passen. 10 Bit ADC und 16 BIT CCP-Unit. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41211D_.pdf Gruß Anja
Als programmiersprache für den Microcontroller wäre mir am liebsten eine Hochsprache wie Basic oder C! Welche Microcontroller sind dafür empfehlenswert? Gruß Herman
Ich kann dir den PICAXE 08M empfehlen! Der ist auf Basic zu programmieren MfG Jürgen
Mir fällt leider keine ein! Aber würde mich auch interessieren!
Herman Nohles schrieb: > Ich suche einen Microcontroller der 2 analoge digital Eingänge hat sowie > einen Ausgang mit Pulsweitenmodulation. Kann so ziemlich jeder... > Welche Microcontroller sind empfehlenswert? würde aber den STM8 empfehlern, derzeit einer der besten Controller (sowohl was Ausführungszeit als auch Stromverbrauch und umfangreiche Peripherien ud nicht zuletzt den günstigen Preis betrifft) am Markt. > Vielen Dank im vorraus! Gerne. hth, Iwan.
