Hallo, ich habe eine Platine mit dem FT232RL geätzt und gelötet. Vor der Inbetriebnahme habe ich noch mal alles durchgepiepst um Brücken zu vermeiden. Der FTDI Chip wird allerdings vom PC aus nicht erkannt (habs mit verschiedenen PCs und Betriebssystemen getestet). USB Spannung liegt an und der interne 3V3 Regler arbeitet auch. Allerdings sind die beiden USB-Datenleitungen jeweils nur auf ein paar mV. Was läuft da falsch? MFG Mixer
- VCCIO muß auf deinem Pegel liegen (5V oder 3V3). - Bitte noch einen 4,7µF zwischen GND und V+ - Warum ist DSR# auf GND?
Rene K. schrieb: > - VCCIO muß auf deinem Pegel liegen (5V oder 3V3). Liegt er. Über den Jumper > - Bitte noch einen 4,7µF zwischen GND und V+ Habe ich gemacht - immer noch tot! > - Warum ist DSR# auf GND? Habe ich so wie auf dem Xmega-Board von Michael G. siehe: http://svn.coremelt.net/atxmega128a1_board/trunk/pcb/export/atxmega128_board-sch2.pdf MFG Mixer
>Allerdings sind die beiden USB-Datenleitungen jeweils nur auf ein paar >mV. Oszi oder Multimeter messung?
Hmm... mal probiert, den 100nf hinter den Ferrit zu legen? Sicher das du D+ und D- mit dem USB Anschluss nicht verwechselt hast? Sonst sieht es eigentlich ganz gut aus, wobei ich das mit dem DSR# noch immer nicht durchschaut habe warum man ihn auf GND halten muß. :D Ich bin nach Datenblatt - Bus Powered Device - Schaltplan vorgegangen. Wobei ich den Ferrit weggelassen habe und 5V festgesetzt habe bei VCCIO
Jörg S. schrieb: >>Allerdings sind die beiden USB-Datenleitungen jeweils nur auf ein paar >>mV. > Oszi oder Multimeter messung? Multimeter, mein Oszi geht nicht so genau. Da sieht man aber auch nichts auffälliges (fast gerade Linie)!
Das Gehäuse der USB-Buchse auf GND gelegt? Hat bei mir mal wahre Wunder bewirkt. Eine gründliche Reinigung der Lötverbindungen des FT mit Spiritus kann bei sowas auch schonmal helfen
Also wenn die Datenleitungen wirklich so tot sind (was ich aber noch nicht so recht glauben will), wäre es schon was ernsteres. Wie Rene schon geschrieben hat, würde ich auch noch mal GENAU prüfen ob die Pins von der USB Buchse auch tatsächlich das sind was sie sollen. Nicht das USB Power vielleicht doch in Wirklichkeit eine der Datenleitungen ist oder sowas in der Art :)
Vielleicht machst du 'mal ein Foto vom Aufbau. Bei einer SMD USB-Mini-Buchse habe ich z.B. einen Schluss mit dem Gehäuse produziert, weil ich eine Leiterbahn seitlich 'rausgeführt hatte. Vom Schalbtild her sehe ich kein Problem. Gruß Einhart
Hallo, bin mir schon sicher, dass ich die Leitungen nicht vertauscht habe. Ist so wie beim Xmega-Board von Michael G. wo der FT bei mir auch super funktioniert! Gesäubert habe ich die Platine auch. Der USB-Schirm ist auf Masse. Hab jetzt alles mehrmals durchgepiepst, es sind alle gewünschten Verbindungen vorhanden und Kurzschlüsse habe ich auch nicht festgestellt! Wenn keinem noch was einfällt was defekt sein könnte muss ich wohl den FTDI mal auswechseln :-( MFG Mixer
Dann mach doch erst mal die zwei D Pins vom FTDI hoch und schau ob dann die D Leitungen auf 5V sind. Oder was bei mir mal geholfen hat: Reset Pin vom FDTI mal kurz auf Masse ziehen um Reset bei laufender 5V Versorgung durchzuführen.
Jörg S. schrieb: > Dann mach doch erst mal die zwei D Pins vom FTDI hoch und schau ob dann > die D Leitungen auf 5V sind. > Oder was bei mir mal geholfen hat: Reset Pin vom FDTI mal kurz auf Masse > ziehen um Reset bei laufender 5V Versorgung durchzuführen. Gegen Masse hat es nichts gebracht, aber gegen VCC!! Auf jeden fall wird er jetzt erkannt und eingebunden und bei verbundenen TxD und RxD funktioniert die Übertragung auch!! Danke für den Tip!! MFG Mixer
