Hallo, ich habe letztens ein paar Tutorials über die Programmierung des LPT-Ports per C# gelesen und fand das ganz interessant. Nun habe ich da mal etwas rumgespielt, aber mit einer PCI-LPT-Karte und Windows 7 x64 will das alles nicht so wirklich funktionieren. Nach einer Suche per Google, was man denn noch machen könnte, bin ich nun hier gelandet. Zuerst zu dem was ich möchte: - Ein hd44780 Dot-Matrix Display ansteuern - 10-20 LED's ansteuern Das ganze möchte ich gerne mit C# ansteuern. Das Display soll z.B. anzeigen, was die TV-Karte aufnimmt. Die LED's sollen irgendwelche Status-Informationen anzeigen, ob gerade aufgenommen wird, sowas in der Art... Die Informationen habe ich alle schon in meinem C#-Programm vorhanden, müsste diese also dann "nur" irgendwie an das Display senden. Nun was brauche ich dazu? Habe mich schonmal bei Arduino eingelesen, taugt das für den Anfang? Grüße
Patrik P. schrieb: > Nun habe ich da mal etwas rumgespielt, aber mit einer PCI-LPT-Karte und > Windows 7 x64 will das alles nicht so wirklich funktionieren. > Nach einer Suche per Google, was man denn noch machen könnte, bin ich > nun hier gelandet. > > Zuerst zu dem was ich möchte: > > - Ein hd44780 Dot-Matrix Display ansteuern > - 10-20 LED's ansteuern Hast du es nun geschafft den LPT Port anzusteuern oder nicht ? Win7 Treiber suchen (Hersteller) dann sollte es eigentlich klappen. Sonst kommen sicher bald Ergebnisse zu C# und @ LPT Win 7. Patrik P. schrieb: > - Ein hd44780 Dot-Matrix Display ansteuern Die Case Modding Szene hat einige Tutorials zum Thema LCD an LPT Port. Musst da mal ein bisschen googln. Dafür brauchts keine µC Ansteuerung in C# gemäß dem Datenblatt des Displays bzw. HD44780 Patrik P. schrieb: > - 10-20 LED's ansteuern Dafür braucht man dann eine µC und man multiplext die LEDs. Dann muss man über eine Schnittstelle µC <> PC nachdenken. Evtl. USB bzw. RS232 Patrik P. schrieb: > Habe mich schonmal bei Arduino eingelesen, taugt das für den Anfang? Ja! Aber da musst du die ATMEL Freaks fragen - ich komme von den PICs. Patrik P. schrieb: > Das Display soll z.B. anzeigen, was die TV-Karte aufnimmt. Meinst du sowas wie den Kanal, etc. Patrik P. schrieb: > Die Informationen habe ich alle schon in meinem C#-Programm vorhanden, > müsste diese also dann "nur" irgendwie an das Display senden. Das klingt sehr gut - dann musst du dir nurnoch ein Datenblatt vom LCD holen und es ansteuern. http://www.modding-faq.de/index.php?artid=600 http://www.moddingpower.de/artikel.php?a=Modding&s=LCD http://lmgtfy.com/?q=modding+lcd Wäre cool wenn du dich mal meldest wie dein Projekt so läuft ^^ Gruß
Hallo, danke für Deine Antwort. Die Ansteuerung des LPT-Ports habe ich nicht hinbekommen. Eventuell liegt es auch daran, dass ich 64-bit-Systeme verwende. Es gibt zwar eine "inpoutx64.dll" inklusive einem 64-bit-Treiber, aber es geht trotzdem nicht. Weder auf einem Mainboard mit Onboard-LPT (0x378), noch mit einem PCI-LPT. Das C#-Programm meldet keinen Fehler, allerdings liegt an den Data-Pins D0-D7 keine Spannung an (ich sende 255). Hast du da eine Idee? Tutorials habe ich schon einige gelesen, aber meistens sind diese sehr alt und die Treiber funktionieren unter 64-bit nicht. Geschweige denn mit einer PCI-LPT-Karte (für die ich 64-bit Treiber habe und die sogar auf LPT1 gemappt werden kann)... Aber irgendwie kommt die DLL damit nicht zurecht. Ansonsten werde ich mir vielleicht mal die Arduinos anschauen...
Eine genügend neue Version von "inpout32.dll" enthält (zertifizierte!!) Treiber sowohl für x86- als auch für x64-Systeme, die vollautomatisch installiert und deinstalliert werden (beim Laden und Entladen der DLL). Hingegen enthält "inpoutx64.dll" nur einen (zertifizierten) Treiber für x64-Systeme; ein 32-bit-Treiber wird eh' nicht benötigt: 64-Bit-DLLs können nur in den Adressraum einer 64-Bit-Anwendung geladen werden, daher ist die Verwendung der "inpoutx64.dll"-Datei ausschließlich für native x64-Programme möglich. Diese wiederum laufen auf x86-Plattformen ohnehin nicht. Einigermaßen abgespeckte Versionen der DLL habe ich hier kompiliert: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/viewzip.cgi/hs_freeware/inpout32_source_and_bins_changed.zip/inpout32_source_and_bins/2011/Release/inpout32.dll bzw: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/viewzip.cgi/hs_freeware/inpout32_source_and_bins_changed.zip/inpout32_source_and_bins/2011/x64/inpoutx64.dll
