Hallo Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe als "Eingang" einen LDR. Ich möchte das bei geringem Widerstand (also bei Licht) LED 1 leuchtet. Das ist ja auch sehr einfach mit einem Transistor zu machen. Mein Problem ist ich möchte bei hohem Widerstand (also bei "Dunkel"(Was für ein Deutsch)) das LED 2 leuchtet. Das möchte ich allerdings nicht mit einem Relai machen, falls das möglich ist. Kann mir jemand weiterhelfen? MfG
So zum Beispiel. Du musst aber damit rechnen, dass im Übergang beide mehr oder weniger leuchten und dass die LED1 auch bei Dunkelheit schwach glimmen kann, da über R5 immer noch etwas Strom fließt. Richtig wäre ein Schmitt-Trigger. Da reichen aber zwei Transistoren nicht.
Danke dir das ist das was ich suche Wenn man die Widerstände richtig wählt ist LED1 (zumindest nach meinem Simulator) bei Dunkelheit ganz aus (Ich habe jetzt 9V, Alle Rs auf 1K und R5 auf 10K)
Robert S. schrieb: > Wenn man die Widerstände richtig wählt ist LED1 (zumindest nach meinem > Simulator) bei Dunkelheit ganz aus > (Ich habe jetzt 9V, Alle Rs auf 1K und R5 auf 10K) In deinem Simulator kannst du auch den Strom durch die LED messen. Es müssten noch rund ein halbes mA durch die LED fließen. Da ist sie in der Dunkelheit sicher noch als glimmend zu erkennen. (9V - ULed - 0.7V) / (R4+R5) gibt ca. 500µA.
