Hallo Zusammen Ich will mir eine Weidezaun Überwachung mit AVR Controller bauen... Reicht es um die ~10kV max zu messen einen Spannungsfesten Spannungsteiler aufzubauen? lg. Sepp
Bei der hohen Spannung eines Weidezauns würde ich zur Sicherheit auf eine galvanische Trennung setzen. Eine Reihenschaltung von mehreren gleichen Widerständen und einer Glimmlampe. Diese wird in einem geschlossen und dunklen Gehäuse von einem Fototransistor überwacht. Was ich noch nicht verstehe, ist die Aufgabe des Controllers. Nötig ist doch nur ein einfaches Zeitglied, dass durch die Impulse des Zauns zurückgesetzt wird. Bleiben die Impulse aus, gibt das Zeitglied Alarm. Das kann man mit 5 Bauteilen und einem NE555 erledigen.
Ist schon klar es ging auch einfacher... Ich will damit den Zaunzustand/ die Spannung loggen. Später dann ev über ein Funkmodul auslesen bzw. Alarm geben.... lg
Sepp schrieb: > Ich will damit den Zaunzustand/ die Spannung loggen. Später dann ev über > ein Funkmodul auslesen bzw. Alarm geben.... dann hilft nur noch fetten Widerstand basteln (vll. in Öl einlegen) und dann messen. Eine Z-Diode vll noch zum Schutz (wenn die nicht wirkungslos ist).
Ein präzise Feststellung der biologischen Wirkung ist durch gegenp0llern möglich.
0sterhase schrieb: > Ein präzise Feststellung der biologischen Wirkung ist > durch gegenp0llern möglich. Uhhhhhhhh, das hab ich nach einer Party mal geschafft (war sturzbesoffen), das ist wie wenn dir nen Pferd da unten ordentlich eine Reintritt.... Ist nicht zu empfehlen.. :D Aber wers mag? :D
Es reicht, ein paar Windungen von gut isoliertem Draht um den Weidezaundraht zu wickeln. Die Kopplung reicht aus, um einen kleinen Peak zu erzeugen, den du über Widerstand + Schutzdioden dann in den AVR einspeißt. Ganz ähnlich, wie man den Zündimpuls beim Auto abnimmt. Vermutlich reicht auch schon eine kapazitive Kopplung, also ein Stück Zündkabel parallel zu Weidezaundraht laufen lassen.
