Hallo zusammen! Suche einen Microcontroller von ST! Hat jemand eine Idee wo man diesen µcontroller bestellen kann! ST7LiteU05 Vielen Dank im vorraus. Gruß Eddi
Eddi schrieb: > Hallo zusammen! > Suche einen Microcontroller von ST! Hat jemand eine Idee wo man diesen > µcontroller bestellen kann! ST7LiteU05 Bist Du Dir ganz sicher, daß Du unbedingt diesen benötigst? Ich glaube nicht. Der ST7LITEU05 ist "not reconmended for new designs", wenn Du also nicht an irgendwelche Restposten kommst wird es eher schwierig werden. Auch passend wäre der ST7LITEU09, der Nachfolger des U05, der als einzigen Unterschied zum 05er 128 Bytes an zusätzlichem integriertem EEPROM aufweist. Da du vermutlich die Flash-Version willst (eine Maskenprogrammierung rentiert sich wohl nicht, sonst hättest Du Dich wohl direkt an ST gewandt), suche am Besten nach ST7FLITEU09. Der U09 ist in voller Produktion und müsste daher auch irgendwo lieferbar sein, aber anscheinend kriegt man so gut wie nirgends in Einzelstückzahlen, zumindest nicht bei den üblichen Verdächtigen, bei denen ich gewohnheitsmäßig suche (Farnell, RS, DigiKey und Mouser). Welche Bauform darf es überhaupt sein? DIP, SOIC oder gar DFN? Jetzt drängt sich die Frage auf, ob Du unbedingt die 2k Speicher brauchst. Falls nein: der ST7LITEU_S_ hat zwar nur 1k Programmspeicher, ist dafür bei Farnell und dessem Reseller erhältlich (obwohl bei ST selbst als "obsolte" geführt und in der parametrischen Suche gar nicht mehr aufscheinend) und ebenfalls pinkompatibel. Brauchst Du den ADC, nimm den ST7FLITEUS5. Kannst Du auf den ADC verzichten lässt sich nochmal sparen - mit dem ST7FLITEUS2! Einen wahrscheinlich passenden FOX, den ST7FOXA0, gäbe es ja auch noch, der hätte dann auch wieder die 2k Speicher - ist jedoch leider ebenfalls abgekündigt. Falls alle Stricke: Such' Dir einen passenden, verfügbaren ST7 und Bau' Dir eine Adapterplatine. Ich selbst bin zwar bekennender Fan von ST, bin aber darob enttäuscht, daß sie bewährte ST7-Controller aus dem Sortiment nehmen, ohne kompatiblen Ersatz anzubieten. Da könnte man sich bei Microchip einiges abschauen. > Vielen Dank im vorraus. Hoffe Du kommst mit 1k Speicher aus (und deck' dich dann ordentlich mit den ICs ein) und ich konnte Dir helfen Iwan
Push, zwecks Antwort des OPs, die mich sehr interessieren würde, da ich mit ST7 (wenn auch wenig, aber mittelmaeszig) auskenne. LG an den OP, Iwan
Push, lieber OP. Gib 'mal Antwort! Ich will nicht umsonst mit ST's parametrischer Suche (die nicht gerade ergo(no)metrisch ist) und den Suchen diverser Katalogvesender stundenlang 'rumgesucht haben, nur damit Du einen passenden Baustein findest. Also -v, bitte.
