Hallo alle zusammen. Ich möchte meinen PIC18F25J10 so einstellen, das er bei steigender Flanke an RB0 einen Interrupt auslöst und in die Interrupt-Routine springt. Wenn ich mir das nun mit meinem ICD2 anschaue, dann klappt das nicht. Er spingt nicht in die Routine. Habe ich eventuell ein Register falsch eingestellt? als Compiler benutze ich den C18. Hier mein Quellcode: #include <p18cxxx.h> //Konfiguration #pragma config DEBUG=ON //Background Debugger enabled, , , , , , , #pragma config XINST=OFF //Instruction set extension disabled #pragma config STVREN=OFF //Reset on stack overflow disabled #pragma config WDTEN=OFF //Watchdog timer disabled #pragma config CP0=OFF //Programm memory is not code protected #pragma config FCMEN=OFF //Fail-Safe clock monitor disabled #pragma config IESO=ON //Two-speed startup enabled (nur wenn OSC auf HS steht) #pragma config FOSC2=ON //Clock selected by FOSC as system clock is enabled when OSCCON<1:0> = 00 #pragma config FOSC=HS //High Speed oscillator #pragma config WDTPS=1 //Watchdog Timer postscale = 1:1 void high_isr (void); //Funktionsprototyp für Interrupt hohe Priorität //Interrupt mit hoher Priorität #pragma code high_vector=0x08 void high_interrupt(void) { _asm GOTO high_isr _endasm //Sprung zur eigentlichen ISR } #pragma code //return to the default code section void high_isr (void) { //hier Serviceroutine eintragen while(1); } ////////////////////// // Initialisierung // ////////////////////// void init_ports (void) //1=Eingang, 0=Ausgang { ADCON1 = 0b00001111; //alle digitale I/O (Datenblatt S.218) TRISA = 0b00000111; //RA0...RA2 Eingänge, RA3...RA7 Ausgänge PORTA = 0; //alle zurücksetzen TRISB = 0b00000001; //RB0 = external interrupt 0 input PORTB = 0; //alle zurücksetzen } void init_interrupt(void) { INTCON = 0b11010000; //Interrupts generell erlauben, externen interrupt0 ein INTCON2bits.INTEDG0 = 1; //interrupt an RB0 reagiert auf steigende Flanke (bit6 > INTEDG0) INTCONbits.INT0IF = 0; //Interrupt zurücksetzen > auf erneuten Interrupt an RB0 warten } ////////////////////// // Hauptprogramm // ////////////////////// void main (void) { OSCCON = 0b00000000; //Primary oscillator init_ports(); init_interrupt(); while(1); } Vielen Dank für eure Hilfe und noch frohe Ostern.
