moinsen, um die Reichweite meines außen Temperatursensors einer Wetterstation zu erhöhen habe ich das Gehäuse aufgeschraubt und mir die Mimik auf der Suche nach der Antenne angeschaut. Dazu entfernte ich auch die Haupt Platine vom Gehäuse um sie mir rundherum anzusehen. Dabei fiel jedoch die LCD Anzeige als loses Glas mit einer Art Gummi zur Übertragung der Signale zur Anzeige von der Platine aus der Halterung heraus. Leider, leider und das habe ich an anderer Stelle auch schon erfahren müssen bekommt man nie wieder diese beiden Komponenten so zusammen das hinterher wieder die ganze Anzeige funktioniert und nicht wie jetzt geschehen nur fragmentiert anzeigt. Oder gibts einen Trick?
> Leider, leider und das habe ich an anderer Stelle auch schon erfahren > müssen bekommt man nie wieder diese beiden Komponenten so zusammen > das hinterher wieder die ganze Anzeige funktioniert und nicht wie > jetzt geschehen nur fragmentiert anzeigt. Oder gibts einen Trick? Richtig zusammenstecken ? So bald der Gummistreifen richtig liegt, und gleichmässig angedrückt wird, funktioniert das eigentlich. Solltest du Dreck eingebaut haben, vorher alle 4 Oberflächen mit trockenem Lappen abwischen. Hier gibt's zwar ein neues Zebra, aber ob das passt ? http://www.oppermann-electronic.de/html/body_displays.html Daher sollte man das alte nie verlieren ... Zebras sind besser als geklebte Folienleiter, die sind kaum zu reparieren, deren Klebestelle ging aber oft kaputt.
funktioniert wieder es gab noch ein Plastikteil welches hinten auf dem LCD zu liegen kam und gegenüber gleichzeitig noch die Platine stützt. Um 180 Grad verdreht hat alle Digits wieder zum Vorschein gebracht. Rück das Dings mehr nach links, mit einemal da gings ;-)
