Nabend, ich habe ein Problem, ich muss den Inhalt von 1000 Dateien miteinander vergleichen und zwar so das ich feststellen kann ob es welche gibt die gleich sind und wenn ja die jeweiligen Dateinamen ausgeben. Also jede der 1000 Dateien soll mit den jeweils den 999 Anderen verglichen werden (Optimierungen sind mir egal). Kennt da wer ein Tool für, bin grade zu faul mir selber eins zu basteln... Danke
>Das ergäbe 1000 Fakultät.
Quatsch!
Irgendwas in der Größenordnung (1000*1000)/2
Peter schrieb: > suche einfach mal nach "doubletten finder" bei google. Sieht schonmal gut aus, werde ich machen. Abdul K. schrieb: > Das ergäbe 1000 Fakultät. Das willst du nicht wirklich. Ich glaube nicht, Abdul. (SCNR) Beispiel mit 5 Dateien (ohne Optimierung): 1 (2,3,4,5) -> 4 Vergleiche 2 (1,3,4,5) -> 4 Vergleiche 3 (1,2,4,5) -> 4 Vergleiche 4 (1,2,3,5) -> 4 Vergleiche 5 (1,2,3,4) -> 4 Vergleiche sind zusammen 5*4 = 20 Vergleiche. => O : n*(n-1) Beispiel mit Optimierung: 1 (2,3,4,5) -> 4 Vergleiche 2 (3,4,5) -> 3 Vergleiche 3 (4,5) -> 2 Vergleiche 4 (5) -> 1 Vergleiche Macht 10 Vergleiche. O : n*(n-1)/2
Mach' eine MD5-Summe über jede und vergleiche nur die, bei denen das Ergebnis gleich ist. Du wirst fast ausschließlich Treffer landen und jede Datei im Schnitt nur wenig mehr als einmal anfassen müssen (max. 3mal bei Mehrfachtreffern).
Hc Zimmerer schrieb: > Mach' eine MD5-Summe über jede und vergleiche nur die, bei denen das > Ergebnis gleich ist. Du wirst fast ausschließlich Treffer landen und > jede Datei nur 1 ... max. 2mal anfassen müssen. Genau das wäre meine Idee gewesen, wenn es wirklich Übereinstimmungen gegeben hätte, hätte ich die auch per Hand verifizieren können. Aber ich war einfach zu faul bzw. hatte keine Lust jetzt noch was zu coden. Aber dank Peter rödelt Anti-Twin schon bei 40%.
Tim T. schrieb: >> Das ergäbe 1000 Fakultät. Das willst du nicht wirklich. > > Ich glaube nicht, Abdul. (SCNR) > > Beispiel mit 5 Dateien (ohne Optimierung): > Macht 10 Vergleiche. O : n*(n-1)/2 OK, voll ins Fett getreten. Ich geh TV gucken.
Ok, Anti-Twin funktioniert genau so wie ich wollte. Es wurden keine Übereinstimmungen gefunden; danach hab ich mal kurz eine Datei doppelt abgelegt um zu schauen ob es überhaupt funktioniert und siehe da, es tut wie es soll. http://www.aidex.de/software/antitwin/ falls einer mit Google nicht weiterkommt. Damit wäre das Problem gelöst, Danke.
Etwas einfacher wird die Angelegenheit, wenn von jeder Datei ein MD5-Hash erzeugt wird. Vergleichen muss man dann nur Dateien mit gleichem Hash-Wert.
@Rufus t. Firefly
schön das die Mod auch sich immer die Thread sich genau durchlesen ...
> Mach' eine MD5-Summe über jede..
Schön, daß das andere für einen tun. Und dann auch noch stolz verkünden. Brav.
Ich hätt jetzt glatt die mit unterschiedlichen Hash-Wert verglichen ....
$ find . -type f -exec md5sum {} \; > /tmp/md5list && \ for md5 in `cut -d\ -f1 /tmp/md5list | sort | uniq -d`; do \ cat /tmp/md5list | grep $md5; done; \ rm /tmp/md5list Wird auch viel weniger umstaendlich moeglich sein...
