hi, ich möchte die lage eines edelstahl-pedals messen, und das möglichst berührungslos. das pedal wird mit einem exzenter mit ca. 1/2 Hz betätigt, und legt am meßpunkt etwa 20mm zurück. der winkel des pedals gegenüber der horzontalen ändert sich natürlich. es ist wichtig, daß die messung absolut ist, deswegen scheidet eine encoderscheibe ('maus') am exzenter aus. gut wäre eine auflösung von zehntel mm, und kunstlichtunempfindlichkeit. würde mich über ein paar ideen freuen! danke -leif
Wie schnell ändert sich das "System" gegenüber der Horizontalen? Bei langsamer Bewegung könntest du mit einem Pendel und Encoderscheibe die absolute Lage ermitteln und die Pedal-Bewegung relativ zum System. grüsse leo9
is schon spät :-) encoderscheibe nützt mir nichts, ich benötige eine absolute messung. ich habe inzwischen weiter gesucht, das meiste geht über triangulation, und teuren sensor kaufen ist schlecht. was ist mit induktiver messung? naja, mal ne nacht drüber schlafen..
Hallo, ich verstehe nicht ganz was du mit absolut meinst? Kannste dieses Pedal etwas genauer beschreiben? Es gibt da einige Möglichkeiten siehe Bild. Die Dinger sind praktisch alle Potentiometer, einmal wird genau der Weg des Kolbens gemessen die 2 runden Dinger messen den Winkel einer Achse oder der 4te Sensor hat eine Schnur hier wird gemessen wie weit sie rausgezogen wird. Sind alles Sensoren vom Bosch-Motorsport, denke also das die schon einiges aushalten, ist halt die Frage was du messen willst, weil dann rechenn sich die Kosten für so nen Sensor doch nicht wenns nur ein kleines Spielzeug ist.
Hallo, du schriebst ja berührungslos dann scheiden meine Beispiele alle aus. Es sei denn du willst was an der Achse befestigen, könntest dir da Drosselklappenpoti vom Schrottplatz holen, als billige Möglichkeit.
hallo, danke für eure anregungen! ich werde die messungen jetzt doch nicht absolut machen, sondern die schaltdauer der einzelnen schalter relativ betrachten. um die messung zu synchronisieren, werde ich den exzenter mit nem reflexlichtsensor überwachen, und dann einmal pro umdrehung einen absoluten wert bekommen. abstände mittels interferenzen zu messen wäre auch interessant.. die messung ist natürlich nicht nicht absolut, wie ich dachte. alles eine frage der verfahrgeschwindigkeit, man muss dann nämlich alle lambda/2 zählen. naja, danke nochmal!
