Hallo, bekanntlich gibt es ja alles, aber das leider nicht. Ich suche einen DC-DC Buck/Boost Converter mit 1V-15V Eingangsspg. und 5V Ausgangsspannung bei mind. ca. 10mA. Leider bin ich da nicht fündig geworden. Ich sehe hier zwei Lösungen: 1) Man nehme einen Spannungsteiler bestehend aus Vorwiderstand und 5V Zenerdiode. Danach einen Step-Up Wandler 0,9V - 5V => 5V (z.B. MAX1724). Natürlich am Eingang und Ausgang des Stepups noch Kondensatoren. Bei 0-5V erzeugt der Step-up die 5V. Bei 5V-15V begrenzt die Zenerdiode die Spannung auf 5V und der Stepup lässt die Spg/Strom über interne Diode durch. Nach meinen Tests muss man wohl den Vorwiderstand sehr niedrig dimensionieren, dass das funktioniert, wodurch bei höheren Spg. eine hohe Verlustleistung entsteht. Dazu fällt an dem Vorwiderstand immer eine Spannung ab, so dass man die 1V nicht erreicht. 2) Eine Kombination aus einem Stepup und StepDown. Beide sind parallel geschaltet. Am Eingang wird die Spannung von einem Komparator mit 5V verglichen. Ist die Spg <5V wird StepUp enabled, anderenfalls StepDown. Evtl. noch MOSFETs um diese vom Eingang zu trennen. a) Die Frage ist, ob man schnell genug zwischen beiden umschalten kann, ohne Spannungseinbruch am Ausgang. b) Ob man MOSFETs am Eingang benötigt oder auch nur die Shutdown PINs ausreichen. c) Ob im Shutdown beim StepUp eine höhere Spannung anliegen darf, als maximal erlaubt. Ich glaube hier muss man es einfach ausprobieren. Grüße
Wichtig ist dann natürlich ein recht grosser Elko, um den Spannungseinbruch beim Umschalten zu vermeiden. Ich würde das Problem auch mit einem kleinen µprocessor lösen, der je nach Eingangsspannung zwischen Stepup und Stepdown umschaltet.
Ein Max710 hat einen Eingangsspannungsbereich von 1,8 -11V. Du müsstest die 15V auf 11V begrenzen.
Moin, kugel doch mal nach SEPIC. Das sind DC/DC-Converter, deren Eingangsspannungsbereich sowohl höher als auch niedriger als die Ausgangsspannung sein dürfen. Vielleicht hilft's Stefan PS: Frohes Osterfest
Habe ich schon, aber es gibt nichts mit einem solchen Eingangsspannungsbereich. Der untere Spgs-Bereich von 1V wäre mir schon wichtig, da passt der MAX710 nicht. Ebenfalls ein Schönes Osterfest!
