hi, ich habe vor einiger zeit den avrisp mkII von eproo-student gekauft, und habe jetz ein problem damit: vor ein paar tagen ist es einfach passiert, dass mein atmega sich aufhängt wenn man den angeschlossenen avrisp vom usb absteckt. steckt man ihn wieder dran dann geht der atmega wieder. schlimmer noch: der atmega lässt sich nicht mehr programmieren! wenn ich mit avrstudio zum atmega verbinden lasse, geht das manchmal und manchmal nicht, wenn es geht dann kann ich höchstens die signatur auslesen, wenn ich aber etwas programmieren will dann sagt er"SCK hat einen kurzschluss" oder etwas in der art, und manchmal verbindet er wie gesagt garnicht. ich habe jetzt den avrisp aufgemacht, und die pfostenstecker vom anschluss ans ISP durchgeklingelt, es scheint kein kurzschluss da zu sein. das kabel im atmega eingesteckt verursacht auch keinen kurzschluss, nur sobald ich den avrisp dranstecke hängt sich der atmega auf! was soll ich machen, is der avrisp kaput? is eigentlich in diesem jahr gekauft worden und hat noch nich wirklich viel mitgemacht! oder hab ich irgendwo einen anderen fehler? thx..
Funktioniert ein anderer Microcontroller? Würde erst mal die eigene Schaltung überprüfen, da der mkII eigentlich auf unkaputtbar gebaut ist.
Wenn du den MKII über ISP mit einem Mikrocontroller verbindest und der MKII wird nicht über USB versorgt, sprich USB ist nicht angesteckt dann bleibt der Mikrocontroller im Reset. MFG Mixer
danke für die antworten, dass er im reset bleibt wusste ich nicht. lustigerweise habe ich es gerade probiert und schon funktioniert es wieder, warum geht es manchmal und manchmal nicht? liegts am wetter? mondphase?
Hast du deine Schaltung selber aufgebaut? Abblockkondensatoren, usw?? Kann auch ein Wackler sein wenn der µC in nem Sockel steckt. MFG Mixer
Genau dasselbe Verhalten zeigte mein Programmer auch...Habe es auch nicht geschafft, zu reparieren. Kam auch aus heiterem Himmel.
ne, die schaltung is das rn-control. mal gehts, mal nich, und das sind nich die einzigen probleme die ich damit hab, im rn nerv ich die leute z.zt. damit dass die delayeinstellungen im beispielprogramm nich stimmen :(
AVR-Geplagter schrieb: > ne, die schaltung is das rn-control. mal gehts, mal nich, und das sind > nich die einzigen probleme die ich damit hab, im rn nerv ich die leute > z.zt. damit dass die delayeinstellungen im beispielprogramm nich stimmen > :( Kalte Lötstelle? Ich würde mal die Schaltung genauer kontrollieren. Wenn ein delay nicht passt liegt es meistens daran, dass ein anderer Takt angegeben wird wie verwendet wird! MFG
Das mit dem reset bei ausgestecktem USB / ausgeschaltetem Rechner ist normal und sinnvoll. Mach mal ein Firmware-Update des AVRisp, natürlich ohne angesteckten Controller.
Auf unkaputtbar gebaut ist das mkII überhaupt nicht, die Treiber gehn öfters mal kaputt der Dragon soll da aber noch schlimmer sein.
kalte lötstelle hab ich visuell keine gefunden, vielleicht löte ich das ganze brett mal nach..firmware hat avrstudio schon für mich upgedatet, das war das erste was es machen wollte..das mit dem delay funktioniert angeblich nich weil man da keine variable sondern eine konstante verwenden muss, hab das noch nicht verstanden..
Also bei mir funzt das Teil schon ewig ohne Probleme... Hast du schon einen anderen Microcontroller ausgetestet, um auszuschließen, dass es am Chip liegt?
> Auf unkaputtbar gebaut ist das mkII überhaupt nicht, die Treiber gehn > öfters mal kaputt der Dragon soll da aber noch schlimmer sein. Aber nur die erste Revision, AFAIK.
Also einen AVRISP-MKII habe ich hardware-seitig noch nie zerstört. Aber per Firmware-Update kann man ihn anscheinend sehr leicht zerstören. Habe nur aus dem aktuellen Studio4 ein Update gemacht und nun ist er hinne. Er bricht immer irgendwo zwischen Seite 3 und Seite 44 ab mit der Meldung dass das Löschen oder Schreiben schief gelaufen ist. Die Firmware steckt zwar in der avrisp-mktii.dat im Studio im STK500 Verzeichnis und man kann den Block Firmware recht leicht daraus extrahieren, aber das nützt nix, denn sie ist verschlüsselt. Also muss man sie zwingend mit dem Upgrade.exe aufspielen. Einen Pinheader habe ich auch schon aufgelötet ( dort, wo man nach der Anleitung die Update-Brücke installieren soll) und er AVRJTAG-ICE findet den Controller. Aber leider ist das Flashen oder Auslesen über diesen Weg durch die Fuses blockiert. Also: - Upgrade.exe geht nicht - Firmware ist verschlüsselt - Device-Erase würde alle Fuses zurück setzen, dann ist aber der Bootloader auch weg und der ist nun überhaupt nicht dabei. Einige Dinge weisen darauf hin, dass die Firmware per AES verschlüsselt ist, aber Atmel wird schlau genug gewesen sein, die Verschlüsselung und damit den Key nicht in der Software unter zu bringen. Um diesen Thread jetzt nicht ganz zu hijacken: Das verschlüsselte Image ist, wie gesagt, in der AVRISP-mkII.dat enthalten und man kann es per USB einfach Blockweise an den AVRISP senden. Die Kommandos sind mit jedem USB-Sniffer leicht zu finden. Das Protokoll orientiert sich an den anderen Bootloadern, nur die Tokens sind etwas verändert. Beispiel: 61 00 01 46 00 01 ...data... sendet einen Block von verschlüsselten Daten an das Device. Es gibt keine Adressübergabe an dieser Stelle, geht ja auch nicht, da diese Information im verschlüsselten File steckt. Mit einem weiteren 61 00 01 46 00 01 ...next.data... wird einfach der nächste Datenblock übergeben. Der Bootloader quittiert jeden Datenblock mit 14 10. Der Abbruch mit Schreibfehler wurde durch die Quittung 14 11 hervorgerufen. So, mehr schreibe ich jetzt erst mal nicht, will da niemanden verärgern, bevor er eine Chance hatte zu reagieren :) Gruß, Ulrich
