Hallo, ich muss schon wieder ne ziemliche Anfänger Frage stellen. Ich hab schon durchs komplette www gegoogelt finde aber den unterschied zwischen serieller ausgabe und paralleler Ausgabe nicht. Ein Schieberegister (aus 4 JK FF`s) mit serieller Ausgabe schiebt bei entsprechender Taktflanke 1 Bit ein FF weiter, oder? Aber was macht dann ein Schieberegister mit parallel ausgabe? Wechseln die Q Ausgänge zeitgleich und in die selben Zustände ?? ( Das wäre doch sinnfrei ) Gruß und Danke für die Beantwortung Lukas
Auch beim Schieberegister mit parallelem Ausgang sind die Flipflops in Serie geschaltet. Die parallellen Ausgänge braucht man, um einen seriellen Datenstrom in parallele Datenworte umzuwandeln. Bei deinem Beispiel mit den 4Bit würde man immer viermal takten und dann parallel 4bit abgreifen.
