Hallo kriege folgende Fehlermeldung beim flashen über avrisp mkii: (Installiert ist nur der crosspack) avrdude -c avrisp2 -p atmega8 -U flash:w:main.hex:i avrdude: ser_open(): can't open device "unknown": No such file or directory make: *** [flash] Error 1 habe es auch mal direkt über stk500 board über die serielle schnittstelle versucht. Gleiches Problem avrdude -c stk500v2 -p atmega8 -U flash:w:main.hex:i avrdude: ser_open(): can't open device "unknown": No such file or directory make: *** [flash] Error 1 Könnt ihr mir helfen? Bin yc Controller neuling Danke!
mhm was für einen programmer benutzt du ? und für serielle programmierung hast du da einen usb -> seriell adapter Wenn ja des geht nicht
Also STK550 + FT232 kompatiblem USB -> RS232 Adapter macht bei mir keinerlei Probleme. Allerdings haben die USB-RS232 Adapter unter OS-X keinen /dev/tty? Pfad, sondern sind irgendwo unter /dev/modem oder so zu finden. Wenn ich nachher dazu komme, schließ ich meinen Adapter nochmal an und schau schnell nach.
philip Siefke schrieb: > Allerdings haben die USB-RS232 Adapter unter OS-X keinen /dev/tty? Pfad, > sondern sind irgendwo unter /dev/modem oder so zu finden. Halllo Philip Kannst du mir das mit dem /dev/tty? und /dev/modem näher erklären. Wo mus ich evtl. Einstellungen ändern für ein USB Rs232 Adapter. Kenne mich da mit den Befehelen noch nicht so aus beim mac avrdude etc.. Hab für den Adapter noche keine Treiber installliert bzw. Einstellungen vorgenommen. Dachte das wäre nicht nötig. tux85 schrieb: > mhm was für einen programmer benutzt du ? hallo tux85 Ich weiss nicht genau was du jetzt meinst mit Programmer, aber mein Aufbau sieht folgendermaßen aus: 1. Software Crosspack avr aktuellste Version 2. mom nur X11 (terminal) avrdude 3. STK500 board mit ATmega8-16PI yc 4. Programmer AVRISP mkII Habe den mkii direkt an sprog2 (grün) angeschlossen.mkII blinkt ganze zeit orange. Schalte ich die Versorgung des stk boards aus leuchtet die LED des mkii rot. oder Sereille Verbindung über USB Sereill Adapter STK RS232 Spare Anschluss und zwei poliges Kabel für die RXD TXD Verbindung zum PortD. Muss ich irgendein Taster noch drücken oder habe ich irgendwas vergessen Hrdwaremäßig? Meine Makefile sieht folgendermaßen aus: DEVICE = atmega8 CLOCK = 8000000 PROGRAMMER = -c avrispmkII #oder halt avrispmk2 OBJECTS = main.o FUSES = -U hfuse:w:0xd9:m -U lfuse:w:0x24:m X11 spuckt beim befehl avrdude -c ? folgendes aus Valid programmers are: c2n232i = serial port banging, reset=dtr sck=!rts mosi=!txd miso=!cts [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:668] dasa3 = serial port banging, reset=!dtr sck=rts mosi=txd miso=cts [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:655] dasa = serial port banging, reset=rts sck=dtr mosi=txd miso=cts [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:642] siprog = Lancos SI-Prog <http://www.lancos.com/siprogsch.html> [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:629] ponyser = design ponyprog serial, reset=!txd sck=rts mosi=dtr miso=cts [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:616] pavr = Jason Kyle's pAVR Serial Programmer [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:587] dragon_pdi = Atmel AVR Dragon in PDI mode [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:580] dragon_dw = Atmel AVR Dragon in debugWire mode [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:572] dragon_hvsp = Atmel AVR Dragon in HVSP mode [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:564] dragon_pp = Atmel AVR Dragon in PP mode [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:556] dragon_isp = Atmel AVR Dragon in ISP mode [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:548] dragon_jtag = Atmel AVR Dragon in JTAG mode [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:540] jtag2pdi = Atmel JTAG ICE mkII PDI mode [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:532] jtag2avr32 = Atmel JTAG ICE mkII im AVR32 mode [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:524] jtagmkII_avr32 = Atmel JTAG ICE mkII im AVR32 mode [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:516] jtag2dw = Atmel JTAG ICE mkII in debugWire mode [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:508] jtag2isp = Atmel JTAG ICE mkII in ISP mode [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:500] jtag2 = Atmel JTAG ICE mkII [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:492] jtag2fast = Atmel JTAG ICE mkII [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:484] jtag2slow = Atmel JTAG ICE mkII [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:476] jtagmkII = Atmel JTAG ICE mkII [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:468] jtag1slow = Atmel JTAG ICE (mkI) [/usr/ etc/avrdude.conf:461] jtag1 = Atmel JTAG ICE (mkI) [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:453] jtagmkI = Atmel JTAG ICE (mkI) [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:445] avr911 = Atmel AppNote AVR911 AVROSP [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:439] avr109 = Atmel AppNote AVR109 Boot Loader [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:433] butterfly = Atmel Butterfly Development Board [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:427] usbtiny = USBtiny simple USB programmer, http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/ [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:421] usbasp = USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/ [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:415] avr910 = Atmel Low Cost Serial Programmer [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:409] stk600hvsp = Atmel STK600 in high-voltage serial programming mode [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:403] stk600pp = Atmel STK600 in parallel programming mode [/usr/local/CrossPack-AVR -20100115/etc/avrdude.conf:397] stk600 = Atmel STK600 [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:391] stk500hvsp = Atmel STK500 V2 in high-voltage serial programming mode [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:385] stk500pp = Atmel STK500 V2 in parallel programming mode [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:379] stk500v2 = Atmel STK500 Version 2.x firmware [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:373] mib510 = Crossbow MIB510 programming board [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:367] stk500v1 = Atmel STK500 Version 1.x firmware [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:361] stk500 = Atmel STK500 [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:355] buspirate = The Bus Pirate [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:345] avrisp2 = Atmel AVR ISP mkII [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:339] avrispmkII = Atmel AVR ISP mkII [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:333] avrispv2 = Atmel AVR ISP V2 [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:327] avrisp = Atmel AVR ISP [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:321] arduino = Arduino [/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf:315] Was sollte ich bei meiner Hardware auswählen (bei seriell bzw ispmkii Programmierung) Kann ich überhaupt die makefile ohne das Programm danach neu zu compilieren verändern? Das dürfte doch nichts ausmachen. Danke für eure Hilfe bis jetzt!
Sorry hab da noch eine Sache. Was sagt die Fehelermeldung überhaupt genau aus. Hier nochmal bash-3.2$ make flash avrdude -c stk500v2 -p atmega8 -U flash:w:main.hex:i avrdude: ser_open(): can't open device "unknown": No such file or directory make: *** [flash] Error 1 Wenn ich gar keine Hardware anschließe, dann kommt die gleiche Fehlermeldung beim flashen. Deswegen glaube ich das der Fehler erstmal nichts mit der Hardware zu tun hat, sonder erstmal ein Softwarefehler bzw. Befehlsfehler ist.
avrdude -c avrisp2 -p atmega8 -U flash:w:main.hex:i Gib mal das Verzeichnis mit an z.B.: avrdude -c avrisp2 -p atmega8 -U flash:w:C:\Test\main.hex:i
Jens schrieb: > Gib mal das Verzeichnis mit an z.B.: > avrdude -c avrisp2 -p atmega8 -U flash:w:C:\Test\main.hex:i Habs mal versucht, aber viell gebe ich nur den Pfad auf mac falsch ein. Komm von Windows. Heißt es überhaupt bei mac das Hauptlaufwerk C? Muss mann net irgendwie Macintosh HD/ usw schreiben bzw. statt "\" "/" bash-3.2$ make flash avrdude -c avrisp2 -p atmega8 -U flash:w:C:\Users\Andi\Test\firmware\main.hex:i avrdude: ser_open(): can't open device "unknown": No such file or directory make: *** [flash] Error 1
> avrdude -c avrisp2 -p atmega8 -U > flash:w:C:\Users\Andi\Test\firmware\main.hex:i > avrdude: ser_open(): can't open device "unknown": No such file or > directory Unknown devices sind immer böse. Gib mal ein '-P usb' mit an.
Meinst du so:
avrdude -c avrisp2 -p usb -p atmega8 -U flash:w:main.hex:i
directory
bash-3.2$
funktioniert net :-((((((
Vielen Dank! Jetzt bin ich ein Fehler in der Kette weiter ;) Jetzt schreibt er folgendes: avrdude -c avrisp2 -P usb -p atmega8 -U flash:w:main.hex:i avrdude: stk500v2_command(): command failed avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0xc9 avrdude: stk500v2_program_enable(): cannot get connection status avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. wo soll ich den dieses -F setzen, wenn ich diesen check überspringen will. Ist das überhaupt ratsam Sorry komm von AVRstudio und da gibt es dies irgendwie alles net
Den gabs bei mir bisher nur, wenn ich die bitclock nicht angegeben hab
(obwohls eigentlich überflüssig sein sollte..) - probier noch ein '-B 5'
mit dazu (auch das 'B' ist groß ;-)
Ansonsten bleibt (fast) nur noch die Verkabelung.
Hallo schaut mal bitte Hab jetzt folgendes probiert bash-3.2$ make flash avrdude -c avrisp2 -P usb -B 5 -p atmega8 -U flash:w:main.hex:i avrdude: stk500v2_command(): command failed avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0xc9 avrdude: stk500v2_program_enable(): cannot get connection status avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. make: *** [flash] Error 1 bash-3.2$ make flash avrdude -c avrisp2 -P usb -B 5 -F -p atmega8 -U flash:w:main.hex:i avrdude: stk500v2_command(): command failed avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0xc9 avrdude: stk500v2_program_enable(): cannot get connection status avrdude: initialization failed, rc=-1 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions avrdude: Device signature = 0x000000 avrdude: Yikes! Invalid device signature. avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07 avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option. Ich programmier jetzt mit dem AVRisp das erste mal. Auf jeden Fall macht er irgendwas. Muß die Versorgung des STK Boards an oder aus bleiben beim flashen. Hab jetzt mal beides probiert. Bei eingeschalteter Versorgung blinkt der mkII rot Bei ausgeschalteter bleibt er ganze Zeit grün der mkII
Hallo User komm hier nicht weiter Bitte helft mir letzte Fehlermeldung: ______________________________________________________ bash-3.2$ make flash avrdude -c avrisp2 -P usb -F -D -p atmega8 -U flash:w:main.hex:i avrdude: stk500v2_command(): command failed avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0xc9 avrdude: stk500v2_program_enable(): cannot get connection status avrdude: initialization failed, rc=-1 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions avrdude: Device signature = 0x000000 avrdude: Yikes! Invalid device signature. avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07 avrdude done. Thank you. make: *** [flash] Error 1 _____________________________________________________ Hardware atmega8-16PI im grünen Sockel STK500 Board und AVRISPmkII in SProg2. Versorgung STK500 Board ist aus. Habe es aber auch schon mit angeschalteter versucht.
-F ist gefährlich solange die Verbindung nicht einwandfrei funktioniert (und sollte eh nur im Ausnahmefall verwendet werden!) - und wenn die Signatur mit 0x00 gelesen wird, dann ist das nicht einwandfrei.. Prüfe mal die Kabel und sämtliche Verbindungen sowie Spannungen. Welchen Sockel du brauchst kann ich Dir in Ermangelung eines STK500 nicht sagen, das steht aber sicher in der Doku.
Wenn ich auf meinem Mac (OSX 10.5.8) meinen FTDI Adapter einstecke, hab ich im "dmesg" diese Mitteilung:
1 | FTDIUSBSerialDriver: 0 4036001 start - ok |
Gleichzeitig habe ich zwei neue devices unter /dev (ls /dev/*usb*):
1 | crw-rw-rw- 1 root wheel 9, 7 Apr 4 18:27 /dev/cu.usbserial-A900ad5t |
2 | crw-rw-rw- 1 root wheel 9, 6 Apr 4 18:27 /dev/tty.usbserial-A900ad5t |
So spreche ich dann meinen FTDI an:
1 | tomm@toms-imac$ avrdude -P /dev/tty.usbserial-A900ad5t -p m168 -c arduino -b 57600 |
2 | |
3 | avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions |
4 | |
5 | Reading | ################################################## | 100% 0.02s |
Vielleicht bringt's dich ja weiter... :)
Hallo Leute Habe den Fehler endlich gefunden. Wenn man mit AVRISP mkII flashen will, muss man 1. Die Versorgung am STK500 Board anschalten, weil der mkII selbst keine Versorgung für den uq mitbringt 2. Wenn man aber die Versorgung des STK500 Board anschaltet blinkt die mkII LED Orange. Das heißt entweder die 6pol Leitung ist verpolt oder es besteht ein kurzschluss oder der reset jumper der stk500 steckt (Standardmäßig muss er drin sein). Bei mir war es der Reset Jumper. Ich danke euch trotzdem für eure Hilfe. Am Anfang hatte ich ja auch einige Fehler in der Makefile ;). Tom M. schrieb: > Wenn ich auf meinem Mac (OSX 10.5.8) meinen FTDI Adapter einstecke, hab > ich im "dmesg" diese Mitteilung: > FTDIUSBSerialDriver: 0 4036001 start - ok Hallo Tom Übrigens habe ich auch ein seriell USB adapter. Den habe ich auch noch nicht am Mac zum Laufen bekommen. fangen wir mal vorne an :) Was ist "dmesg"? ....und du hast dein USB Adapter einfach nur reingesteckt und dann hat das funktioniert. Ohne Treiber und so weiter? Staun!!
