Hi, Ich hab hier einen Celleron D mit 2,8GHZ 64bit und 4GB RAM (3,5GB werden erkannt/Laut Anleitung sind 4gb MAX.). Jetzt ist folgendes Problem je nachdem welche Grafikkarte ich einstecke hab ich entweder 3,5GB RAM oder 3,7GB wo dran liegt das? Meine Vermutung ist das es zu wenig Adressen im Adressbus gibt, aber wirklich sicher bin ich mir da nicht. mfg tb
Manche Grafikkarten zwacken sich Hauptspeicher für texturen ab. Die heißen dann oft PowerMemory oder so.
Dein 32-Bit Betriebssystem kann 2^32 Byte RAM (4294967296 Byte, 4GB) ansprechen. Das müssen sich Grafikkarte und Arbeitsspeicher teilen. Um den kompletten RAM zu nutzen, brauchst du ein OS mit 64 Bit. @hansilein: in der Regel SharedMemory. Bei einer Graka mit eigenem Speicher ist das aber nicht der Fall.
Die ohne eigenen Speicher heißen shared memory, richtig, es gibt aber auch welche mit wenig eigenem speicher, die Hauptspeicher mitbenutzen, Beispiel: http://www.alternate.de/html/product/Grafikkarten_NVIDIA_GeForce_6_bis_8/Club_3D/CGNX-GS846LCI/392063/ Kapazität 256 MB vorhanden, zusätzlich bis zu 256 MB vom Arbeitsspeicher
ok, das war mir neu. Frage mich aber, was der Aufwand bei den heutigen RAM-Preisen soll. Schneller ist es deswegen ja auch nicht unbedingt (im Vergleich zum GPU-RAM). Aber mei, wenn's funktioniert ;)
Chris R. schrieb: > Dein 32-Bit Betriebssystem kann 2^32 Byte RAM (4294967296 Byte, 4GB) > ansprechen. Das müssen sich Grafikkarte und Arbeitsspeicher teilen. > Um den kompletten RAM zu nutzen, brauchst du ein OS mit 64 Bit. Ne das ist schon im Bios so die eine graka ist ne "nvidia Quadro FX 1100 512MB" und die andere ne "ATI 9800 mit ebenfalls 512MB" edit: die fx hat doch nur 256 jo den ist es mehr oder weniger Plausibel thx
Ja, es liegt an den verfügbaren Speicheradressen bei Verwendung eines 32bit Betriebssystems. Die Hardware im System wird genauso wie der RAM über Adressen angesprochen. Bei einem 32Bit-Betriebssystem bleiben so für den RAM weniger als 4GB übrig - je nach dem, wieviele Adressen schon von Hardwarekomponenten belegt sind. Unterschiedliche Hardware hat unterschiedliche Adressbereiche/Bereichsgrößen. Der größere Adressbereich von 64bit-CPUs kann erst in Verbindung mit einem 64bit OS genutzt werden. Dann können auch die 4GB RAM angesprochen werden, unabgängig davon, welche Graka im Rechner steckt ;-)
anonymous schrieb: > Der größere Adressbereich von 64bit-CPUs kann erst in Verbindung mit > einem 64bit OS genutzt werden. Mit PAE kann auch ein 32-Bit-Betriebssystem mehr als 4GB ansprechen. Microsoft hat diese Funktion aber außer bei ein paar bestimmten Server-Versionen seines Betriebssystems abgeschaltet.
"agp aperture size" heißt der Bösewicht. Soll man im BIOS einstellen können, nur manchmal geht's nicht.
