Hallöchen und Frohe Ostern :) Also ich hab mir jetzt eine Musik-Anlage 2GO gebaut, die von einer Autobatterie betrieben wird. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn man noch sehen könnte, wie voll die Batterie noch in etwa ist. Hab ein wenig im Internet gesucht und bin auf http://jhau.maliwi.de/mot/batt.html gestoßen. Sind die Angaben: > 12.6V -> 100% 12.6V - 12.4V -> 75% 12.4V - 12.2V -> 50% 12.2V - 12.0V -> 25% 12.0V - 11.8V -> 0% < 11.8V -> bleibende Schäden bei einer normalen Autobatterie korrekt? Wollte halt entsprechend der gemessenen Werte 4 LED's leuchten lassen. Gibt es da ne bessere/einfache/günstigere Lösung? Schonmal vielen Dank und schöne Feiertage :)
Ich kann dir auf deine Frage nicht wirklich antworten. Aber vielleicht hilft dir diese Seite weiter: http://www.batteryuniversity.com/index.htm
Von der Spannung alleine auf die (Rest-)Kapazität zu schließen ist falsch. Man kann die Spannungen hernehmen, keine Frage, muß aber zwischen Last und Leerlauf untercheiden, die von Dir angebeben Spannungswerte scheinen z.T. unter Last (welcher) und auch im Leerlauf gemessen sein. Selbst "entladen" ist noch eine Restkapazität >> 25% oder besser mehr vorhanden. Auf 0% entladen: Akku hinüber! Ich würde wenn möglich sogar den Akku von der Musikanlage Trennen, wenn die Spannnung am Akku unter ca. 11,8V sinkt, eventuell über eine gewisse Zeitverzögerung, damit nicht jede Sputze zum Abschalten führt. Der Akku wird es danken
