Hallo kann ich den Prescaler nur auf 8, 64, 128.. setzen? oder darf ich ihn auch auf z.B. 16 setzen? Folgendes: ich habe eine ATMEGA8 und möchte nun zum erstenmal mit einem Timer arbeiten. Ich bin gerade dabei ein Schrittmotorsteuerung für 4 Motoren über den I2C Bus und IO Expander zuschreiben. Also dass auch alle Motoren gleichzeitig gesteuert werden können. So nun habe ich einen Takt von 16Mhz und wollte eigl meine Interruptroutine alle 5ms aufrufen -.- Wer kann mir weiterhelfen
und dem 16Bit Timer check ich nicht soganz da kann ich ja noch mehr einstellen richtig? Komme ich damit auf 5 oder 6ms Overflow?
Hallo, Cyb3r schrieb: > Hallo kann ich den Prescaler nur auf 8, 64, 128.. > setzen? > oder darf ich ihn auch auf z.B. 16 setzen? Das sagt Dir das Datenblatt zum entsprechenden Timer des entsprechenden AVR. Hängt davon ab, was Atmel als Teilerverhältnisse in die Hardware eingebaut hat... > > Folgendes: ich habe eine ATMEGA8 und möchte nun zum erstenmal mit einem > Timer arbeiten. Ich bin gerade dabei ein Schrittmotorsteuerung für 4 > Motoren über den I2C Bus und IO Expander zuschreiben. > Also dass auch alle Motoren gleichzeitig gesteuert werden können. > So nun habe ich einen Takt von 16Mhz und wollte eigl meine > Interruptroutine alle 5ms aufrufen -.- Hmm, 5ms sind bei mir bei 62,5ns Zykluszeit bei 16MHz ein Teiler von 80000. Wäre also bei einem 8Bit-Timer z.B. Prescaler 128 und Compare 624 im CTC-Mode als Beispiel. Gruß aus Berlin Michael
