HI Ich möchte mit dem ULN2803 mehrere Verbraucher schalten. Eine LCD Hintergrundbeleuchtung die 5V benötigt und einen Lüfter der 12V braucht. Kann ich das so wie im Anhang schalten, oder welche Spannung muss an Pin 10 (Diode Clamp). Aus dem Datenblatt werde ich leider nicht ganz schlau. Wäre nett wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Die Clamp-Dioden müssen parallel zu jeder induktiven Last legen. Wenn alle Spulen an 12V liegen, leg die Clamp-Dioden auch daran. Wenn mehrere Induktivitäten an verschiedenen Spannungen liegen schalte besser einzelne Dioden parallel. Uwe
p.s. ich bin mir nicht sicher ob das mit dem "Diode Clamp" an +5V klappt, das ist ne gemeinsame Freilaufdiode. Zusammen mit dem 12V Verbraucher könnte das Probleme geben. Wenn Du die wegen größeren induktiven Lasten nicht unbedingt brauchst, lass den Ausgang besser offen. der Flo
Hallo Toto Das du mit dem 2803 Verschiedene Spannungen nimmst ist überhaupt kein Problem. Was du einhalten mußt sind zum einen natürlich die Grenzwerte (Für den 2803 also 50V/0.5A,max Verlustleitung usw.) und zum anderen das die unterschiedlichen Spannungen alle auf die gleiche Masse bezogen sind wie der 2803 selber. Die Dioden (Pin 10) läst du einfach unbeschaltet und nimmst dafür für jeden Verbraucher eine eigene Freilaufdiode. die würde ich eh direkt am Verbraucher verbasteln da es sinvoller ist die Induktionsenergie dort zu verbraten wo sie entsteht als sie uu. über längere Leitungen zu jagen was schnell Ärger geben kann da lange Leitungen bei sowas schnell zu "Sendeantennen" mutieren.
Das mit der Diode hab ich auch gerade gesehen.Es ging aber auch mehr ums Prinzip. Ich glaub ich habs jetzt verstanden. Nochmal danke an alle. Grüsse Toto
Weis nicht, hier im Forum vielleicht schon ? Wir könnten ja mal eine Umfrage machen, vielleicht im Wiki. Jeder muß einen Strich hinter dem Tool machen, daß er benutzt.
@Thorsten: Das mit der Umfrage ist eine super Idee! BTW: Ich bin auch ein Protel-Nutzer (Protel EDAClient 98) MfG - C. Lechner
