Hallo nochmal, ich benutze das STK500 und den Atmega 8 . Ich habe mir als Anfänger eine einfache Uhr über 4 x 7 Segment und Multiplex sowie einen SN7447 auf dem Steckboard zusammengesteckt. Die Gangenauigkeit habe ich mit Testläufen über mehrere Tage immer weiter an den internen Quarzoszillator des A8 angepasst, die durch den Vergleichswert (CTC) von Timer1 ermittelt wird. Ich habe aber gelesen, dass der interne Quarzoszillator doch sehr ungenau arbeitet. Nun möchte ich einen externen Quarz auf dem STK500 aufstecken um hiermit die Ganggenauigkeit evtl. zu verbessern. Die Clock im A8 ist auf "Int. RC Osc. 4 Mhz; Start-up Time: 6 CK + 64 ms" voreingestellt. Der Jumper XTAL1 auf dem STK 500 ist NICHT gesteckt. Der Jumper OSCSEL auf dem STK 500 ist auf " x-o=o " gesteckt. Ich möchte einen Quarz 4.000000 Mhz (kein Oszillator) auf das STK 500 einstecken. Kann mir jemand schreiben, wie zum einen die Jumper auf dem STK 500 zu setzen sind und zum anderen, welche Voreinstellung der Fuse "SUT_CKSEL" gewählt werden muss um dieses Vorhaben Schadenfrei durchzuführen? In der Liste der SUT_CKSEL finde ich keine Einstellung "Ext. Quarz 4 Mhz" Hier sind lediglich Ext. Quarze mit LOW, MEDIUM und HIGH Freq. aufgeführt. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Gruß Pebez
> In der Liste der SUT_CKSEL finde ich keine Einstellung "Ext. Quarz 4 > Mhz" > Hier sind lediglich Ext. Quarze mit LOW, MEDIUM und HIGH Freq. > aufgeführt. High ist ab 8 MHz, dabei sollte (muss) auch CKOPT aktiviert werden. Für 4 MHz sollte Medium ok sein. Dazu die längste Startup-Zeit, falls es keinen triftigen Grund für schnelleres Starten gibt. Die STK500-Jumper solltst Du der Doku (Hilfedatei im AVR-Studio) entnehmen können. ...
Hi >Die STK500-Jumper solltst Du der Doku (Hilfedatei im AVR-Studio) >entnehmen können. Die Unterseite des STK reicht. MfG Spess
OSCSEL -> über 2-3 jumpern vergess die RICHTIGEN fuses nicht zu setzen -> ext. RCOSC != ext. clock mfg swen
Da ist mir die Schrift zu klein. ;-)
Außerdem habe ich da ein dickes Stück Wellpappe druntergebaut, um
Kurzschlüsse zu vermeiden, falls sich mal ein Metallteil darunter
verkriecht.
@ hannes hast du die pappe mit dem board fusioniert? :) Peter Bednarz schrieb: > Ich möchte einen Quarz 4.000000 Mhz (kein Oszillator) auf das STK 500 > einstecken. Kann mir jemand schreiben, wie zum einen die Jumper auf dem > STK 500 zu setzen sind und zum anderen, welche Voreinstellung der > Fuse "SUT_CKSEL" gewählt werden muss um dieses Vorhaben Schadenfrei > durchzuführen? > > In der Liste der SUT_CKSEL finde ich keine Einstellung "Ext. Quarz 4 > Mhz" > Hier sind lediglich Ext. Quarze mit LOW, MEDIUM und HIGH Freq. > aufgeführt. nimm ext. crystal medium und dann die niedrigste startuptime. wenns nicht klappt nimm einfach die nächst höhere starttime. da kann nichts passieren... dem stk500 sei dank. du hast auch weiterhin zugriff zur avr, egal ob der "anläuft" oder nicht (solange du nur am sut_cksel spielst). mfg swen
Hi >Außerdem habe ich da ein dickes Stück Wellpappe druntergebaut, um >Kurzschlüsse zu vermeiden, falls sich mal ein Metallteil darunter >verkriecht. Ich ein paar Gummifüsse. Und zugegebenermaßen ist das bei einer externen Verdrahtung auch nicht meine erste Wahl. MfG Spess
swen schrieb: > @ hannes hast du die pappe mit dem board fusioniert? :) Jou, hab' ich. Ist mit doppelseitigen Klebepads angepappt. ... > nimm ext. crystal medium und dann die niedrigste startuptime. Richtig, immer hart am Limit, damit es bei der kleinsten Unstimmigkeit nicht mehr funktioniert! Als ob die 64 ms den Start merklich verzögern würden... ...
