Hallo, mal eine kurze Frage. Mein Vater möchte sich ein paar PC-Lautsprecher an den Chinchausgang des Digitalreceivers hängen. Er hat da scho ein langes 2 adriges Lautsprecherkabel verlegt. Und ich soll ihm da jetzt die passenden Stecker draufmachen, also einmal 3,5mm Klinkenbuchse und einmal Chinchstecker. Dann hätte man aber entweder den linken oder den rechten Stereokanal. Meine Frage wie übertrage ich beide Kanale über das 2adrige Kabel, darf also ruhig vermischt werden das Signal. Soll ich einfach die 2 Ausgänge auf eine Ader zusammenführen und das andere als gemeinsamme Masse nehmen oder haut das nicht hin. Ich möchte praktisch ein Monosignal aber der Receiver(digital) hat keine Umschaltmöglichkeit auf Mono. Kleines Beispiel: Ein Interview im Radio Moderator spricht auf dem linken Kanal und der Gast auf dem Rechten Kanal.
im einfachsten Fall klemmst du die seele des linken und des rechten kanals aufeinander im besten Fall trennst du beide durch eine 1 : 1 OPV Schaltung, aber das brauchst du nur, wenn du den rechten und linken kanal noch woanders getrennt brauchst.
die beiden Signale über Widerstände an den Eingang des PC-Lautsprechers schalten, z.B 1 K Ohm. Ohne Widerstände kann sich der Klang verschlechtern.
Hallo, ok danke dachte mir schon das ich die einfach zusammenklemmen kann. Aber welche Auswirkung bzw Grund hat den der Wiederstand? Die Aktivboxen sollten doch mit so einem 2V Signal zurechtkommen.
Hi, die Widerstände sorgen dafür, das der eine kanal den anderen nicht "runterzieht". Wenn z.B. der linke Sprecher nichts sagt, wie soll dann das Signal vom rechten Sprecher noch zur Box dringen, wenn der linke Ausgang das Signal nach Masse zieht? (Ganz so krass isses nicht...) Gruß AxelR.
Hallo, ok habs verstanden. Wenn die Eltern aus dem Urlaub wieder da sind wird das dann so gemacht.
