Hallo zusammen! Habe vor einen Tiefsetzsteller zu entwerfen! Folgende Daten sind gegeben: Ue=26,5V Ua=20V Imax=5A Taktfrequenz für meinen Schalter: 40 kHz Wie kann ich die Eingangs- bzw. Ausgangkondensatoren dimensionieren um eine konstante Ausgangsspannung zu erreichen? Vielen Dank im Vorraus. Gruß Erwin
konstant wird deine Ausgangsspannung nicht. Du musst die maximale Restwelligkeit definieren
> Habe vor einen Tiefsetzsteller zu entwerfen! > um eine konstante Ausgangsspannung zu erreichen? Vielleicht solltest du dann an Stelle eines -stellers einen -Regler nehmen, wenn du eine irgendwie konstante Ausgangsspannung haben willst, vielleicht einen Buck-Regler, wennd er in deinem altdeutschen Englischwörterbuch steht. denn mit Kondensatoren bekommt man keine Regeleigenschaft hin. Wenn du 5A aus deinem Regler ziehen willst, brauchst du Kondensatoren die mindestens 2.5A Ripplestrom erlauben (besser die ganzen 5A, das verlängert die Lebensdauer zumal der Regler nicht die ganze Zeit im optimalen Bereich laufen wird). Da bei einem normalen Regler (68uH Spule) der Strom in jedem Impuls von 4A auf 6A steigt, wird auch der Ausgangselko in jedem Impuls etwas geladen und dann wieder entladen, schwankt also die Spannung am Ausgang etwas. Will man das verringern, hilft ein grösserer Elko mit geringerem Innenwiderstand (also einer, der noch viel mehr als 5A zulässt) und eine grössere Spule. Bei 1mH schwankt der Strom nur noch um +/-60mA, allerdings dauert das Nachregeln ewig, das funktioniert nur bei quasi gleichmässiger Belastung. Es ist also NICHT sinnvoll, den Regler auf minimale Spannungsschwankungen (pro Impuls) auszulegen, sondern man sollte die 40kHz mit einem Filter filtern, einer LC-Bandsperre (was bei 40kHz natürlich dicke Teile erfordert, aber du hast 40kHz ungbedingt gewollt). Bleibt eher die Frage, was man als Regler einsetzt, ein MC34063 ist nicht so effizient bei 26.5V -> 20V, obwohl es Schaltungen mit externem PNP-Transistor gibt (oder MOSFET) die besser dastehen. Alle modernen verwenden mehr als 40kHz, insofern ist ein L4970 wohl die passende Wahl (etwas überdimensioniert). Ach, ich vergass, du wolltest nicht regeln, sondern mit einem Knopf immer nachstellen wenn die Ausgangsspannung wegen Eingangsspannungsschwankungen oder Belastungsschwankungen nicht mehr stimmt.
Hallo Erwin, http://cctools.hs-control.de/download/mc/mc34063.html Der MC34063 macht zwar allein keine 5A, dafür müsstest Du noch einen externen Transistor spendieren. Hier bekommst Du aber eine schnelle Übersicht über Induktivität, Frequenz und Rippel. Gruss Klaus.
