Hi @all, ich habe folgendes Problem: Der ADC Läuft eigendlich soweit, werte werden angezeigt. Die Interne AREF hab ich auf 2,56V gestellt, und per Kondensator geblockt, wie im Datenblatt beschrieben. Der ADC Läuft im FreeRuning Modus jetzt habe ich 2 Varianten probiert. 1. Bit in ADLAR gesetzt und nur ADCH ausgelesen. 2. ADCL & ADCH ausgelesen und 2 x nach Rechtsgeshiftet. Jedoch erhalte ich in beiden fällen erst 255 bei einer ADC Spannung von 3,46V und nicht bei 2,56V woran kann das liegen ? Gruß Dennis Programmiere in ASM Prozessor ist ein ATMega8
Hi, ja hab gerade noch ein paar test´s gemacht, bei AREF 5V Passt mein gemessener Wert nahezu 100% (sagen wir mal 99,9999%) aber bei AREF 2,56V leider nicht. Gemessene Spannung bei AREF 2,73V rechne ich damit am Taschenrechner passt es jetzt... Nur warum ist AREF so unkonstant ? Ist ja nicht unbedingt praktisch mit nem undefinierten Wert zu rechnen, denn ich denke mal der wird ja dann Platine zu Platine unterschiedlich sein :( Woran kann es liegen, das dieser nicht genau ist ? Gruß Dennis
die unterliegt heftigen Exemplarstreuungen. Ich benutz die eigentlich nie. Sie ist aber ziemlich konstant, zumindest gegenüber Temperaturschwankungen. Die Betriebsspannungsabhängigkeit ist rel. gross. Entweder das Signal anpassen oder externe Referenz verwenden. Recht gute Ergebnisse habe ich mit ICL8069+LM358 erreicht, selbst ein LM317L als Billigstversion liefert ganz brauchbare Resultate. Gibt natürlich noch bessere Referenzen, aber ob man die bei 10bit wirklich braucht? Ausserdem kriegt man sie i.a. nicht in der Spannung, in der man sie gerade braucht, ein nachfolgender Verstärker mit Poti und Widerständen und deren TK verschlechtert die an sich guten Werte von Referenzen wieder
erfahrungsaustausch meine hat bei glaub 4,8volt betriebsspannung 2,66v gehabt... naja nur für ungenaues messen zu benutzen dave
