Mein Problem: Ein Eingangspin eines ATMega kann unter Umstaenden eine hoehere Spannung als Vcc sehen. Die Spec des ATMega schreibt, dass am Eingangspin max. Vcc+0.5V erlaubt sind, was jedoch bei mir nicht reicht. Gibt es ein zweites Kriterium wie z.B. max. EIngangsstrom < x mA ? Bei einem anderen Rechner war dies ueblich, es reichte aus die Schutzstruktur nicht zu ueberlasten (Strom).
Steht im Datenblatt unter "electrical characteristics" oder "maximum
ratings" .....
An den Pins sind Dioden verbaut, die größere Spannungen nach VCC ableiten. Wenn man einen passenden Widerstand vorschaltet, kann man sogar mit Netzspannung auf die Pins gehen. Das ist in Appnote AVR182 beschrieben. Dort findet sich auch der Wert von 1mA für den zulässigen Eingangsstrom.
Es ist trotzdem gar nicht gut, sich auf die Schutzdioden und die Werte in den Absolute Maximum Ratings zu verlassen. Lieber eine Zenerdiode oder so zusätzlich am Eingang....und einen Vorwiderstand....
Danke fuer die Hilfe. Im Datenblatt habe ich wirklich nichts dazu gefunden.
Hauptschul-Ing. schrieb: > Ein Eingangspin eines ATMega kann unter Umstaenden eine hoehere Spannung > als Vcc sehen. Macht nichts, solange der Strom in Grenzen bleibt. Iwan
