Hallo, ich wollte mal fragen, wieso man nicht anstatt eines Hochspannungswandlers zum Spannungsmessen mit einem Spannungsteiler die Spannung "verkleinert", und dann an dem kleinen Widerstand einen kleinen Wandler anschließt. Wäre das nicht günstiger?
Na ich hab z.B. 10 kV. Die will ich messen. Ich nehm einen Spannungsteiler 1000:1, dann habe ich an dem kleinen Widerstand 10 V. Die kann man dann mit nem Trafo übersetzen, um die Spannung galvanisch zu trennen. Ich hab halt morgen einen Versuch an der Uni zu Wandlern und überlege mir gerade den Sinn....wäre doch so viel easier, als nen riesen Wandler zu verwenden....
Mit einem Trafo uebersetzen ? Falls AC. Hinter einem Spannungsteiler einen Trafo ? Der innenwiderstand des Spannungsteilers ist etwas hoch, da kommt nichts mehr raus, das sich transformieren liesse, immer vorausgesetzt es waere AC.
Spannungsmessung wird bei energietechnischer Hochspannung normalerweise nicht mit Trafos gemacht, sondern: - mit ohmschen Spannungsteilern bei Gleichspannung - mit kapazitiven Spannungteilern bei reiner Wechselspannung - mit ohmsch-kapazitiven Spannungsteilern bei Stoßspannung Grüße, Peter
Bei Spannungsteilern für Messzwecke kommt es nicht nur auf den Teilungsfaktor bei DC an, sondern auch auf Frequenzgang und Phasenverschiebung bei AC. Die Kombination Ohmscher Teiler mit folgendem Trafo ist, was exakte Phase angeht, reine Glückssache bzw. Sache eines Zeigerbildes mit so etwa 7 oder mehr Zeigern. Da spielen Streukapazität der R's, Streuinduktivität , Hauptinduktivität, Wicklungswiderstand des Trafo, Lastwiderstand... alle eine Rolle.
