Hallo zusammen. Habe ein Problem, vor dem ich stehe. Und zwar verfüge ich (die Firma) über eine RFID Einheit. (Senden/Empfangen) Dieses dient dazu die so genannten eTickets auszulesen. Nun kommts jedoch: Auf einigen eTickets (=Kontaktchip / GeldKartenähnlicher Aufbau) verfügen entweder über keinen RFID Chip bzw deren evtl vorhandenen Chip ist schlicht "defekt". Jetzt meine Überlegung: Die Daten auf dem Kontaktchip mittels einfachen Chipkartenleser bearbeiten und diesen mit einem RFID Chip senden (extern), damit das vorhandene Modul (RFID Leser) die Daten nutzen kann. Aufbau (Sollte sein / Wunsch, wenn kein RFID vorhanden): eTicket mit RFID Chip -> Direkt am Modul auslesen. eTicket nur mit Kontaktchip -> Hardware zum Auslesen mittels Kontakt, dann in RFID senden -> Und über das RFID Modul auslesen. __ Kann mir jemand sagen, ob dies möglich ist? Kennt sich einer damit aus? PS: Bei google habe ich bereits "erfoglos" gesucht. Vielen Dank. LG, Daniel S.
Der Sinn solcher Karten ist üblicherweise die Speicherung und Übertragung sicherheitsrelevanter Daten. Die Hersteller solcher Systeme stecken viel Arbeit rein, damit eben so ein Versuch, die Daten auf ungewolltem Weg auszulesen, nicht durchgeführt werden kann. Zumindest nicht ohne entsprechende Dokumentation, über die nur der Hersteller und seine Partner verfügen. Du solltest davon ausgehen, dass: - die Daten und Kommandos verschlüsselt sind/werden - Prüfsummen verwendet werden - nicht alle Daten auf jedem Weg zugänglich sind - die Karte bei falscher Prüfsumme nicht antwortet - die Karte bei auf bestimmte Weise inkonsistenten Daten ihren Speicher löscht Ich schätze dieses Vorhaben als erfolglos ein. Grüße, Peter
trust1605 schrieb: > eTicket nur mit Kontaktchip -> Hardware zum Auslesen mittels Kontakt, > dann in RFID senden -> Und über das RFID Modul auslesen. Ich glaube der Aufwand lohnt nicht. Lese den Kontaktchip aus und lasse die Daten nach dem RFID Modul auswerten. Hast Du schon ein Programm den Chip auszulesen? Ist eigentlich nicht soo schwierig. Natürlich nur die Daten die auch dafür vorgesehen sind. http://de.wikipedia.org/wiki/Answer_to_Reset
