Hallo, für einen Versuchsstand habe ich einen Durchflussregler, der über eine RS232-Schnittstelle verfügt. Diesen würde ich gerne an meinem Laptop betreiben. Da ich keine serielle Schnittstelle habe, benötige ich einen Konverter. Welche Lösung ist zu bevorzugen und warum:? - RS232 -> USB (http://www.sphinxcomputer.de/Advantech/Advantech-ADAM-4562/p1916.html) - RS232 -> Expresscard (http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=E76;GROUPID=3839;ARTICLE=78528;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=25AoX7-qwQARkAABWQaF4a6f284026444cab1a28c35da08f2f9ff) Vielen Dank Gruß alex
Hallo, ich denke, mit dem RS232-USB bist Du flexibler, sollten irgendwann mal zwei RS232 Schnittstellen gebraucht werden. Müßte auch über HUB gehen, vermutlich dann mit externer Versorgung. Mit der ExpressCard kann genau ein serieller Port nachgebildet werden. Eine zweite Karte ist meist aus mechanischen Gründen nicht mehr möglich. Benutzte selbst Adapter mit Prolific und FTDI Chipsatz. Letzter laufen etwas sicherer. Gruß
Dein USB<->rs232 ding hat wohl ein gal. Trennung, brauchst du das? Wenn nein ich mein die USB Dinger sind günstiger als die laptop karten
... ... schrieb: > Dein USB<->rs232 ding hat wohl ein gal. Trennung, brauchst du das? > Eigentlich nicht. Gibt es empfehlenswerte Alternativen?
