Hallo, ich habe hier eine Taschenlampe mit Bleiakku QP6-4 (6V - 4AH) stand by use: 6,8V-6,9V cyclic use: 7,35V - 7,50V max. initial current: 1,2A Der Akku wurde immer mit einem 9V= 300mA Netzteil geladen (orginal zur Taschenlampe gehörig) Die Lade-Schaltung im inneren der Taschenlampe sieht einfach aus. Ein Vorwiederstand, eine Diode und eine 1A Sicherung. Leider hat der Vorwiderstand die Sicherung geschützt indem er durchgebrannt ist =) Die Farbringe auf dem Widerstand sind nicht mehr zu erkennen. Kann mir jemand sagen, wie ich ausrechnen kann wie groß der Widerstand sein muss? Habe etwas gelesen von 1/10 C als Ladestrom?! MFG Klaus
> Habe etwas gelesen von 1/10 C als Ladestrom?! Das würde dann auch etwa mit den 4Ah und den 300mA zusammenpassen... Also (9V-7V)/300mA = 7 Ohm. Allerdings würde ich mit dem Widerstand deutlich höher gehen, um die Überladung nicht so massiv zu unterstützen: > Der Akku wurde immer mit einem 9V= 300mA Netzteil geladen > Ein Vorwiederstand, eine Diode und eine 1A Sicherung. Damit wird der Akku aber permanent überladen... Ich würde zum Schutz des Akkus etwas mehr Aufwand treiben.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort! Ich versuche male die ganze Schaltung aufzumalen.
