Hallo, ich hab folgendes Problem: Ich stehe total auf Feuerwehrautos aus den USA und möchte diese gerne Beleuchten und zwar nicht von unten(also unter Der Platte), sondern so das sie danach noch "fahrtüchtig"(mit der hand rumfahren) sind. Mir wurde bei Conrad gesagt das ich das am besten mit einer Platine mache wo ich ein "einfaches" programm am PC schreib mit C++ und somit die Blink reienfolge Programieren kann. Mein Problem an sich ist jetzt das ich von E-Technick nur grobes weiß und nicht weis wie ich die Platine mach oder was ich drauf machen muss und so weiter. Wie bekomm ich das Programm auf die Platine vo PC aus. Programmieren kann ich das gröbste selber bei den Details bräuchte ich ein wenig Hilfe. Also wäre total nett wenn ihr mir sagt was ich brauch für die Platie und für den anschluss an den PC sowie wie man das Programm aufbaut mit den Blinkfolgen und der Zeit etc. Hoffe auf Antworten und danke im Voraus
Versteh ich Dich richtig? Du willst ein Modellauto mit Lampen dekorieren und die willst Du zusätzlich einbauen? Die Ansteuerung dieser Lampen soll eine "Platine" übernehmen. Du willst NICHT bestehende Lampen mit bestehender Ansteuerung manipulieren? Wenn dem so ist, nächste Frage: Hast Du bereits Micro Controller programmiert? Kannst Du löten? Falls Du eine der letzten Fragen mit nein beantwortest ... wieviel Zeit planst Du dafür ein? Das alles neu zu lernen braucht einige Tage / Wochen.
>Mein Problem an sich ist jetzt das ich von E-Technick nur grobes weiß >Also wäre total nett wenn ihr mir sagt was ich brauch für die Platie und >für den anschluss an den PC sowie wie man das Programm aufbaut mit den >Blinkfolgen und der Zeit etc. Vergiß es einfach.
Geradezu ideal für deine Bedürfnisse ist das Projekt "Arduino" http://www.arduino.cc/ Gibts z.B. hier zu kaufen: http://www.watterott.com/de/Boards-Kits/Arduino Ich würde dir das hier empfehlen: http://www.watterott.com/de/Arduino-Duemilanove Wenn die Platine zu groß ist, dann dieshier: http://www.watterott.com/de/Arduino-Pro-Mini-328-5V/16MHz PLUS http://www.watterott.com/de/FTDI-Basic-Breakout-5V Viele Beispiele (für Blinken, Led Dimmen u.s.w) gibt es bei der zu installierender Entwicklungsumgebung (Software)
Hallo Tim V. appitz, es wäre hilfreich folgende Punkte zu klären: - Anzahl der LEDs - Leuchtmuster (evtl. Video) - Modelgröße (Platz) - Versorgung (Batterie/Akku wenn ja Spannung) - Einschalter/Aktivierung Mit diesen Angaben ist es besser über Lösungen zu reden. Gruß Hans
Danke für die raschen Antworten. 1) Zur ersten Antwort kann ich sagen, dass ich Löten kann. Programmieren kann ich schon aber Controller hab ich noch nicht Programmiert eher Programm für den PC. Ich muss noch hinzufügen, dass das Auto Komplett Blank(keine Lampen, keine Kabel, einfach nix drin nur Plastik) ist. Und zum Thema Zeit...naja ich habe soviel Zeit wie dafür nötig ist! 2) Wieso finger davon lassen? Das ist für mich auch ein Stück herausforderung dich ich bewältigen will weil ich Feuerwehrautos mag und sie gefallen mir mit ihren Verschiedenen Blink effekten. 3) Danke für die wirklich tollen Links. Zum ersten kann ich sagen dass das(was ich Übersetzen konnte) genau das ist was ich suche aber Leider ist es zu groß da ich ein Platz von etwa 35mm(länge)*20mm(breite)*20mm(höhe)+ Minimaler Platz im Führerhaus. Der weiteren Links sind auch gute Teile aber ich habe auch noch vergessen zu sagen wie der "Schaltplan" grob aussieht. http://www.pic-upload.de/view-5211926/Licht_E350.jpg.html (das bild konnte ich leider nicht direkt einfügen) Die blink Folge ist im Moment noch nciht wichtig es sind also 22 Lampen ich habe mir gedacht das ich SMD Led nehme da diese Platzsparend und denke ich mal sureichend sind
Hallo Hans, ja mein name ist wirklich so( weil du ihn oben noch mal hingeschrieben hast), und deine Punkte hab ich ja schon erwähnt. Viedeos Poste ich morgen. Akku weis ich nicht genau was ich für einen Nehmen soll. Und ja ich habe es so gedacht das ich ein Ausschalter unten Hinnbau und vllt ein anschluss um den Akku zu laden.
schaue dir einmal die PICAXE an. Mit diesen Bausteinen kannst du sehr einfach einen Blinker oder anderes in BASIC programmieren. Unter http://www.rev-ed.co.uk/picaxe/ kannst du dir die Software herunterladen. Darin findest du auch 3 Handbücher in Englisch die dir Hilfestellung beim Programmieren und zu Grundlagen der Elektronik geben.
Wenn es nur ums Blinken geht, kannst du dir den Programmieraufwand auch sparen und eine einfache Blinkschaltung mit 555 oder Transistoren aufbauen. Schaltungsbeispiele gibt es massenhaft im Internet. PS:
Hallo, leider kann ich nur C++ Programmieren. Naja für das Blinken hab ich ein Paar vorstellungen. Zum Beispiel würde ich gerne bei den Frontblitzern einfach ein Blitz oder Doppelblitz, Ähnlich wie die anderen!
wow! Danke echt gute Seite beim Einbau bräuchte ich vllt ein bischen Hilfe mit Akku wiedersand etc.
Kein Problem, dafür sind wir ja da :) > 35mm(länge)*20mm(breite)*20mm(höhe)+ Minimaler Platz im Führerhaus. Das ist aber schon arg klein, wenn noch der Akku und > 22 Lampen rein sollen, auch wenn es > SMD Led sind... Aber warum nicht. Es ist eine reizvolle, sportliche Aufgabe. Und Meister Chan hat schon ganz andere Kunstwerke mit Fädeldraht vernudelt (http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html)
Ich würde dir dafür die Open Micro empfehlen. Die ist sehr klein. Einfach in Basic zu programmieren und dazu noch sehr günstig (4,29 EUR): http://om.dharlos.de/doku/index.html http://cctools.hs-control.de/home.php
Hallo, danke für die vielen Tipps. Das hört sich alles wirklich gut an aber für mich noch ein wenig Komplex, deswegen hab ich mich entschlossen erst mal 4 SMD´s mit Akku und Ein-/Ausschalter und Akku Lade Anschluss. Da wäre die Frage was für ein Akku brauch ich um 4 SMD´s zu versorgen und wie ich den Akku wieder Aufladen mit was für einem Gerät. Weitere Fragen: -Brauch ich Wiederstände? -Kann ich alle SMD´s in Reihe schalten? -Wie sieht der Schaltplan aus mit 4 SMD´s, Wieviel Akku´s, Was für ein Schalter, wo den Ladeanschluss rein? Grüße Tim
Hallo Tim, > Fragen: > -Brauch ich Wiederstände? ja, Widerstände sind die einfachste Möglichkeit um den Strom durch die LEDs festzulegen. > -Kann ich alle SMD´s in Reihe schalten? Nein, du kannst LEDs die immer zusammen leuchten zusammen schalten (Blinker links, Blinker rechts, rot, blau, .. usw). Dabei musst du aber beachten, dass deine Akkuspannung ausreicht (bei 5V kannst du maximal 2-3 in Reihe betreiben) > -Wie sieht der Schaltplan aus mit 4 SMD´s, Wieviel Akku´s, Was für ein > Schalter, wo den Ladeanschluss rein? Da kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen, du bist der einzige, der das Modell vor Augen hat und damit auch die Platzverhältnisse kennt.
