Wer kann mir bitte helfen. Finden Sie einen SILOSCOPIO LEADER LBO 505, in einem Schrottplatz, aber das einzige Problem ist, dass er ohne eine Quelle, falls ich OURCE Schema A (notwendig, um genauer spezifiziert werden) Um festzustellen, ob es möglich ist, Nun danket DeSe.
Hmm, etwas schwierig zu verstehender Text / Frage. Ich denke, es geht um ein Oszilloskop Fabrikat "Leader", Typ "LBO-505" bzw. um ein Manual (Reparaturhandbuch, Schaltbilder) dafür. Über GOOGLE Suche : LEADER "LBO 505" .pdf Oscilloscope manual findet man etliche Firmen, die das kostenpflichtig anbieten. Aber für direkten, freien Download, da sieht es schlecht aus. Ein Foto so einen ähnlichen Geräts findet man bei http://img198.imageshack.us/i/img00015200907161539e.jpg/ Das ist sogar ein "LBO-525L" ; das gesuchte "505" dürfte somit "weniger gut" sein. Insgesamt betrachtet, handelt es sich um ein altes, längst überholtes Gerät, für das sich ein ernsthafter Reparaturaufwand nicht meht lohnt, v.a. wenn es schon am Schrottplatz liegt. --> Dort liegen lassen. Eher was funktionsfähiges bei Ebay kaufen, alte Analoggeräte kosten keine 100 Euronen, Hameg vielleicht etwas mehr.
Er wurde stattdessen in den Schrott zu finden, sondern dass dieser Rückgang wirklich rund ist, ist es schwer zu glauben, dann sind Sie besser zu nutzen, was passiert. der Fall ist wie folgt quandoele fand das einzige, was er bemerkte éque dies ohne den Schrank, aber ach, die ihn bis zu meinem Haus, damit wir es fehlte die Hochspannungsquelle, so folgern wir, dass es zur Reparatur war ergriffen sah, wird nicht möglich sein fix it ... Ich warf. Zusammenfassung brauchen eine oto der onte oder Regelung zum Vorteil des Gerätes nehmen, auch wenn es alt ist, wenn es möglich ist, warum nicht wiederhergestellt werden. die Regelung über das Internet zu kaufen ist einfach, das Problem zu finden, ist, dass nur gegen den amerikanischen Standorten in und ich habe ein wenig Schwierigkeiten zu Prout und außerhalb des Landes zugreifen. 'M sorry, aber ich bin mit dem Google Translator
Hallo Lucas, deine Nachricht 11.04.2010 04:08 ist praktisch nicht zu lesen. Der Google Translator arbeitet sehr schlecht. Das kann man nicht verstehen. Bitte versuche es mit Babelfish oder bei der Originalsprache bzw. englisch. Das Oscilloskop LEADER "LBO 505" ist alt, ungenau und nicht mehr empfehlenswert. your message 11.04.2010 04:08 is nearly not to be understood. Google Translator works very bad. Use Babelfish or write with original language, espacially if english. The scope LEADER "LBO 505" is very old and no more good actually. Save your money to buy better instrument. Klaus
Replace C117 - C121 , 0.5uf / 1000V Leader 507 is simular.
Autor: LUCAS (Gast) Datum: 06.04.2010 21:29 Quem pode me ajudar por favor. Encontrei um SILOSCOPIO LEADER LBO 505, em um ferro-velho, mas O único problema é que,ele está sem a fonte,nesse caso eu preciso do esquema da fonte do 505 a fim de se é possível poder aproveitar o aparelho. Desde já agradeço. Ele foi encontrado perfeitamente na sucata,mas o unico problema é que está sem fonte , é difícil de acreditar, ou seja é melhor aproveitar do que descartar. Autor: lucas (Gast) Datum: 11.04.2010 04:08 quando encontrei a unica coisa que altava visivelmente era a carenagem dele.Ao levar até minha casa notei que também faltava uma fonte. Deduzimos que o aparelho estava em uso ,quebrou ,o problema era a fonte retirarão para consertar, acho que não conseguirão consertar e jogarão fora faltando a fonte. para comprar o sistema através da Internet é fácil, o problema é que só encontra sites americanos, e eu tenho dificil acesso a produtos do exterior. se alguem tiver possuir o esquema e bondosamente puder me ajudar fico grato Autor: LUCAS (Gast) Datum: 06.04.2010 21:29 Who can help me please. I found a SILOSCOPIO LEADER LBO 505 in a junkyard, but The only problem is that he is not the source, then I need the schema of the source 505 so that you can take advantage of the apparatus. I thank you. He was found perfectly in the scrap, but the only problem is that it is without power, it is hard to believe, or is better use of that drop. Autor: lucas (Gast) Datum: 11.04.2010 04:08 when I found the only thing that Altavista was visibly fairing dele.Ao take up my house I noticed that also lacked a source. We deduce that the apparatus was in use, it broke, the problem was the source withdraw to fix, I think it will be unable to fix and throw out the missing source. to purchase the system through the Internet is easy, the problem is that only find American sites, and I have difficult access to products from abroad. if someone has the schema and have kindly can help me I am grateful
