Hallo, habe folgenden Code aus dem microchip PICKit3 LessonGuide und verstehe eins nicht und bei einer anderen Stelle bräuchte ich nur ne kurze Erläuterung. Danke für die Hilfe. PS: Switch_Pin ist RB0 und DetectsInARow ist einfach 5. void main (void) { while (Switch_Count < DetectsInARow); unsigned char Switch_Count = 0; LED_Display = 1;// initialize TRISD = 0b00000000;// PORTD bits 7:0 are all outputs (0) INTCON2bits.RBPU = 0;// enable PORTB internal pullups WPUBbits.WPUB0 = 1;// enable pull up on RB0 ???Was machen diese beiden Befehle? Bzw. was Sie machen ist klar, ???aber was würde passieren, wenn ich das nicht eintippen würde? ANSELH = 0x00;// AN8-12 are digital inputs (AN12 on RB0) TRISBbits.TRISB0 = 1;// PORTB bit 0 (connected to switch) is input (1) while (1) { LATD = LED_Display;// output LED_Display value to PORTD LEDs LED_Display <<= 1;// rotate display by 1 if (LED_Display == 0) LED_Display = 1; // rotated bit out, so set bit 0 while (Switch_Pin != 1);// wait for switch to be released Switch_Count = 5; ????Warum Switch_Count = 5?????????????? do { // monitor switch input for 5 lows in a row to debounce if (Switch_Pin == 0) { // pressed state detected Switch_Count++; } else { Switch_Count = 0; } Delay10TCYx(25); // delay 250 cycles or 1ms. } while (Switch_Count < DetectsInARow);
Also, Pull-Ups sind dir ein Begriff? Wenn nicht [1] hilft. Und intern bedeutet halt, dass sie im IC selber drin sind. Damit spart man sich einen externen Widerstand / Schalter. Ohne die wirst du die Tasten gegen GND nicht auslesen können. Zum Zweiten, das Programm willt 5 low Zustände hintereinander einlesen, bevor es weiterspringt. Ist die Taste schon gedrückt, wenn er in die Schleife reinspringt, passiert nichts, da die Abbruchbedingung mit Switch_Count = 6 (also 1x Switch_Count++ - Branch) erfüllt ist. Ist sie es nicht, wird es halt auf 0 gesetzt, so lange der Eingang 1 ist, danach bei einer 0 (= gedrückt) incrementiert). Sobald nun Switch_Count wieder 5 ist (prellen hat ein Ende & 5x low hintereinander) ist die Hexerei zu ende. gruß mobius [1] http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm btw, es gibt einen Code tag ;).
Ich raffes immer noch nicht ganz, ich versuche mal meine Deutung zu erläutern: while (Switch_Pin != 1);// wait for switch to be released In der while Schleife hängt er so lange bis ich den Taster loslasse. Switch_Count = 5; Dann setzt er Switch_Count auf 5 und geht in die Überprüfung. Da ich aber vorher Switch_Count = 5 gesetzt habe, ist die Überprüfung auf einen Tastendruck bereits im ersten Durchlauf fertig. Alles natürlich gemäß der Theorie ich schaff es so schnell den Taster los zu lassen und wieder zu drücken, was wohl nicht geht. ABER, nach meiner Meinung macht dieser Befehl Switch_Count = 5; einfach keinen logischen Sinn, das ist es was mich stört. Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
Du hast recht, sonderlich viel Sinn maxcht es nicht. Auf der anderen Seite spielt es auch keine so grosse Rolle. Ich formatiere mal und schreib ein paar Kommentare dazu
1 | // offenbar ist Switch_Pin genau dann 1, wenn die Taste nicht gedrückt ist
2 | // hier wird also darauf gewartet, dass die Taste in ihrem Ruhezustand ist
3 | while (Switch_Pin != 1) |
4 | ;
5 | |
6 | //
7 | // Das wars: Switch_Pin ist nicht mehr 0, d.h. die Taste ist in ihrem
8 | // Ruhezustand und Switch_Pin liefert daher eine 1
9 | |
10 | Switch_Count = 5; |
11 | |
12 | do
13 | {
14 | // an dieser Stelle ist klar, dass Switch_Pin beim ersten Betreten
15 | // der Schleife eine 1 sein wird. Denn genau darauf wurde ja vor
16 | // der Schleife gewartet.
17 | //
18 | // Daher wird dieses if nicht genommen ....
19 | //
20 | if( Switch_Pin == 0 ) |
21 | {
22 | Switch_Count++; |
23 | }
24 | |
25 | // ... sondern dieses else hier
26 | else
27 | {
28 | // und damit Switch_Count auf 0 gesetzt.
29 | // Die Zuweisung von oben ist damit wirkungslos
30 | Switch_Count = 0; |
31 | }
32 | Delay10TCYx(25); // delay 250 cycles or 1ms. |
33 | } while( Switch_Count < DetectsInARow ); |
Den einzigen Unterschied, den die Anweisung machen wird, ist wenn die Taste beim Loslassen prellt. D.h. Die Warteschleife for der Entprellschleife wartet auf die 1, aber der prellende Taster liefert bei der unmittelbar darauffolgenden Abfrage bereits wieder eine 0. In diesem Fall wird dann Switch_Count noch einmal erhöht und die 2te while-Schleife abgebrochen - das Programm detektiert einen Tastendruck, wo keiner war.
Danke Karl Heinz also besitze ich doch noch einen "gesunden" Menschenverstand ;) Jetzt kanns weiter gehen :)
Der ganze Entprellmechanismus ist Sch....
sch...ön wolltest du wohl sagen, aber warum? Sinn macht das doch, wenn man die 5ms zeit hat oder?
Jupp schrieb: > sch...ön wolltest du wohl sagen, > > aber warum? > > Sinn macht das doch, wenn man die 5ms zeit hat oder? Eine Systematik ala PeDa http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Komfortroutine_.28C_f.C3.BCr_AVR.29 ist besser: Sie braucht keine delay, kommt mit allen Tasten klar (selbst wenn sie noch so prellen), registriert Tastendrücke auch dann wenn das Programm anderweitig beschäftigt ist (solange Interrupts freigegeben sind) und behandelt maximal 8 Tasten in einem Aufwasch bei weniger Code. Zusätzlich unterscheidet sie noch zwischem kurzem und langem Tastendruck und erzeugt auf Wunsch auch noch Autorepeat. Einziger Nachteil: man müsste sie auf deinen Prozessor anpassen :-)
