Hallo, irgendwie hab ich ein Problem. Ich hab ein Netzteil, auf dem ein Output von 4.5V steht. Mit dem Multimeter gemessen, sinds aber 12V. Und ich hab noch ein 9V Netzteil, dort mess ich ca 16V. Sind die Netzteile defekt? Mess ich falsch? (Ich hab einfach die Messpitzen an die Leitungen gehalten, keine Schaltung oÄ) Ist das Multimeter defekt? (Kann eigentlich nicht sein, da ich geregelte Spannungen (5V und 3.3V) richtig messen kann.) Ich hoffe ihr könnt mir das Problem erklären ;) Vielen Dank
Hast du vielleicht keine Schaltnetzteile, sondern unstabilisierte Netzteile? Da sinkt die Spannung mit entsprechner Last ab. D.h. du hast z.b. ein 9 V Netzteil und misst, wie erwähnt 16 V, sobald du es aber belastest fällt die Spannung ab. Du misst quasie nur die Leerlaufspannung... (Unstabilisierte Steckernetzteile sind meist rel. schwere Brocken, wesentlich größer als z.b. Handy-Ladestecker...)
Steck doch mal ne frische Batterie ins Multimeter falls es eine hat, das hilft manchmal wunder :) - zumindest bei meinem.
Es handelt sich vermutlich um ungeregelte Netzteile, die haben im Leerlauf generell eine (wesentlich) höhere Spannung als bei Nennlast.
Dieter Werner schrieb:
> Es handelt sich vermutlich um ungeregelte Netzteile [...]
meinte ich doch ;-)
