Hallo Leute Ich habe mir für die Schule ein kleines Projekt ausgedacht, aber leider kommeich einfach nicht weiter. Ich habe mir bei Pollin das AVR-NET-IO-Board und den RFID-125kHz-Empfänger-Bausatz geholt. Ich möchte mit den Transponderkarten ein Tür öffnen können und auch auch vom PC aus wenn es Klingelt die Tür öffnen können. Mein Problem ist das ich nicht weis wie ich, wenn ich einen Tranponder an die Empfängerspule halte, die Signale die das RFID über die Serielleschnittstelle schickt, dem Net-IO als befehl geben kann. Da ich die Serielleschnittstelle nicht auslesen kann. Wenn ich zB. Putty an mache auf com1, Speed 9600 und dann starte kann ich keine eingabe machen. Ich finde aber leider auch kein anderes Programm mit dem ich die Befehle die das RFID schickt auslesen kann. Wenn ich einen Transponder an die Spule halte, zeigen das Display und die Ioden mir an das er etwas sendet. Leider kann ich mit dem RFID nicht direkt auf ein Relai gehen um so zu öffen (oder?). Vom Net-IO aus kann ich über Net-Server auch vom PC aus schalten. Freue mich auf Antworten
Hallo, falls das noch jemand lesen sollte, dann hier ein Tipp für Unerfahrene: Steuert doch einfach ein Relais über die LED2 an … wenn euch das genügt. Dazu braucht man dann keine Programmiererfahrung und Umwege über das AVR-NET-IO. Allerdings könnte dann jede RFID-Karte das Relais schalten … Wem es reicht: bitteschön! JN
Hätte mich auch mal interessiert, ich stehe vor dem selben Problem. Habe einen AVR-NET-IO im Einsatz, muss aber jetzt noch eine RFID auslesen. gruss munutz
