Hallo Zusammen! Ich suche ein Adaptergehäuse an dem ich zwei 37-polige D-SUB Buchsen anbringen und innen verschalten kann. Weiss jemand wo ich sowas finde? Ich habe bei Farnell und RS gesucht aber nichts passendes gefunden. Google spuckt nur was für D-SUB bis 25 Pol aus. Ich weiss dass ich auch einfach ein beliebiges Metallgehäuse nehmen kann, aber die Zeit reicht nicht um es bearbeiten zu lassen und ich weiss dass es was fertiges für sowas geben muss. Vielen Dank und viele Grüße!
Hallo, möchtest Du lediglich die Steckerbelegung anpassen oder soll in das Gehäuse noch eine Schaltung integriert werden? Im ersten Fall könntest Du ein konfektioniertes Kabel, bei dem sich die Steckergehäuse öffnen lassen, entsprechend anpassen. Mit freundlichen Grüßen Guido
Nur die Belegung wird geändert, aber das muss sehr niederinduktiv geschehen. Deshalb kommt es nicht in Frage auf Kabel zu gehen und dann wieder auf Stecker. Ich will eine kleine Platine nehmen, die untere Seite komplett als Massefläche und auf der Oberen das Signal und damit die beiden Buchsen verbinden. Ist auch sehr einfach zu machen, weil die untere Pinreihe komplett GND ist. Nur wo bekomme ich ein passendes Gehäuse?
Fischerelektronik hat passende Alu-Gehäuse. Die versenden auch an privat mit 25€ MBW.
Hallo, > aber die Zeit reicht nicht um es bearbeiten zu lassen und ich > weiss dass es was fertiges für sowas geben muss. Wenn es wirklich schnell gehen und professionell aussehen soll würde ich ein Aluminiumgehäuse kaufen und zwei Frontplatten (Vorder- und Rückseite des Gehäuses) bei z. B. der Schaeffer AG fertigen lassen (bieten 24h Service). Dies wird jedoch nicht die billigste Lösung sein. Du kennst ja das magische Dreieck, oder? "Kosten - Qualität - Zeit" Mit freundlichen Grüßen Guido
